[? RUS]: Remote sensor
различные датчики, расходометры ...
Владимир
Post by Владимир »
How to transmit data from the analog or digital sensor to distance of 2 km?
More cheaply...
in Russian wrote:Удаленные датчики.
Господа-товарищи... подскажите, как быть...
Есть датчик температуры аж за 2 км от ПЛК.
Каким образом так далеко передать с него сигнал, тока не стоимостью 10тд.
И вообще, чем недорого пользуются специалисты для передачи сигналов датчиков на дальние расстояния, куда спецификация Профибаса и девайсНета недостает.
Может какой радиоканал или оптика есть?
Метрология особо не напрягает.
Большая точность пока не требуется.
Думал про термовыкючатель обычный для пороговых значений температуры, но по кабелю только 20 кОм получается, а еще сопростивление входа ПЛК... Не уверен, что релейные контакты 1мА "проведут".
спасибо
На таких длинных проводах наводки на высокоомном входе могут быть больше 24в., так что еще не факт, что вобще работать будет.
А в RS485 наводок нет, есть только потери, можно попробовать.
