[LINK]: MS-Security Patch KB319740 for installing WinCC
Leonid72
Post by Leonid72 »
I need KB319740 for install WinCC :
WinCC install wrote:MS Security Patch is not installed on this system.
For this WinCC Version, the following software is required:
WindowsXP SP 2 KB319740
Please run the installation of MS-Security Patch from your MS Tools - DVD.
Operation of WinCC under Windows XP SP2 has been released for WinCC with deactivated firewall only.
You must deactivate the firewall manually.
Leonid72 in Russian wrote:по сылке на вашем сайте http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=5073 скачал SQL и WinCC, SQL поставил а WinCC пишит такое
За ранее благодарен, за помощь...
CoMod in Russian wrote:Если у тебя русская ХРюня 2, то ищи русский КВ в Инете.
Его часто выкладывают и часто быстро удаляют из общего доступа.
Вот одна из них
6 language
http://plcforum.uz.ua//MS ... 319740.RAR
