Загрузка проекта в панель TP170A,TP177 micro
Возникла проблема с загрузкой проекта в панель, перестал грузиться. Пробовал через COM/PPI и через COM/RS422(распайка на форуме). Проверял PPI адаптер на s7-200 проблем нет. Есть ли возможность проверки связи с панелькой через Com порт (не через Flex) и еще вопрос - может ли Com порт быть занят другой программой, как это проверить
да, бывал я в похожей ситуации 2 раза...
(после очередных нескольких изменений прект незахотел больше грузится в туже панель ТР177микро.....при этом использовался Флекс2004....)....
выход нашёл очень быстро, так как остановилась работа на машине...
...пришлось перегрузить "имадж" панели....
....а во второй раз пришлось перейти на Флекс 2005...
....проблема пропала сама собой...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
удачи...
удачи...
Re: Загрузка проекта в панель TP170A,TP177 micro
Com-port может быть занят другой программой. Например, если у Вас установлена RSLinx, то, как правило, при загрузке операционки она запускается из Автозагрузки и занимает Com-port. При этом другие приложения, требующие работы с Com-port'ом дают из-за этого ошибку. В случае с RSlinx проверить просто - она когда запущена, то ее иконка висит в трее. О других программах ничего сказать не могу.flintar wrote:Возникла проблема с загрузкой проекта в панель, перестал грузиться. Пробовал через COM/PPI и через COM/RS422(распайка на форуме). Проверял PPI адаптер на s7-200 проблем нет. Есть ли возможность проверки связи с панелькой через Com порт (не через Flex) и еще вопрос - может ли Com порт быть занят другой программой, как это проверить
