(?) Заагрузка проекта в PC station (OPC)
KIRILL ASUTP
Post by KIRILL ASUTP » Wed Apr 04, 2007 7:32 am
Здравствуйте
Вот какая проблема хочу протестировать OPC сервер только одна карточка CP5512 на этом компе поставил simatic net 2005 , есть другой ПК , нужно загрузить конфигурацию станции , как я понял нужно загружать кофигурацию с другого ПК ,в нем нет комуникациоонного процессора в SET PG INERFACE есть опции TCP/IP .PPI cable те можно соединить комп и станцию и закачать конфигурацию , но если к станции предположим подключаться через TCP/IP то нудно указывать IP адрес станции ,а в SET PG INERFACE нет такого поля , получается закачка конфигурации только если станция работает по TCP/IP .PPI и комп с которого идет зарузка автоматически находит станцию (может я не так понял ) есть PPI есть ли у кого распайка его
Спасиба
