[?+]: WinCC Flexible RT 2005 на обычном PC
KIRILL ASUTP
Post by KIRILL ASUTP » Thu Mar 29, 2007 1:59 pm
Здравствуте
У меня S7-300(315-2DP) панель TB170B в связке хорошо работают (DP) , хотелось бы в сеть Profibus добавить комп с проектом на WinCC Flexible , есть карточка CP5512 . Я добавил в проект Step7 SIMATIC PC Station , в кофигурации добавил карточку CP5512 приложение WinCC Flexible RT . Карточку настроил на Profibus , качнул в загрузчик проект из WinCC Flexible
.В проекте убрал галку "Only master on the bus". Вначале попробовал без панели TB170B, протестировал карточку - видит адрес контроллера . запускаю .... ничего .
скажите нужен ли OPC сервер для данной задачи , если да , то какие еще программы должны стоять для конфигурации станции ,у меня только стоит WinCC Flexible RT 2005 , есть диск simatic net 2005.Там есть SNMP OPC-SERVER подходит ли он .
Contact:
Post by CoMod » Thu Mar 29, 2007 3:24 pm
Смотри конфигурирование на примере Эзернета http://support.automation.siemens.com/W ... n/24109938
То есть ставишь HMI станцию.
У неё будет свой подпункт Configuration.
В первую позицию вставляешь свою карту CP5512/5613 (на рисунке это Эзерент карта)
В карте можешь потом поменять интерфейс по умолчанию с Профибус на МПИ.
Contact:
Post by CoMod » Thu Mar 29, 2007 4:10 pm
Вставляем HMI Station и кликаем в её Configuration
Конфигурирование
Выбираем свою карту и Профибус.
При необходимости в параметрах карты можно потом поменять интерфейс на МПИ
Естественно для работы необходимы установленные для этого ключи.
