[?+]: Не ставится Pro Tool 6.0 SP3 из-за невыбора языка
DownloadMAST
Post by DownloadMAST »
Не удается поставить протул из-за ошибки
в начале инсталляции:
Installation can only take place if the program and at least one configuration language have been selected
Помогите советом пожалуйста. Пробовал ставить другие языки (немецкий) - таже самая ошибка.
Что делать?
Есть такая заморочка - перед установкой в первом экране надо выбрать сначало язык, а затем переходить к экрану установки.
DownloadMAST
Выбираю язык. Может я как-то не так его выбираю?
Версия Окон какая ?
Попробуй задать английский язык по умолчанию в Окнах.
DownloadMAST
Версия винды:
      Название ОС                               Microsoft Windows XP Professional
      Кодовое название ОС                       Whistler
      Язык ОС                                   Английский (США)
      Тип ядра ОС                               Multiprocessor Free (32-bit)
      Версия ОС                                 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Пакет обновления ОС                       Service Pack 2
      Дата инсталляции ОС                       26.11.2006
      Корневая папка ОС                         C:\WINDOWS
Делал в региональных стандартах все по-английски - не помогает
Попробуй поставить в мин. конфигурации: сними все галочки.
DownloadMAST
Убираю все галочки, он пишет "выберете хоть что-нибудь".
Кстати вот пытаюсь ставить Pro Tool Run Timee у него в последовательности окон появляется выбрать язык, а вот при установки просто Pro Toola нет такого окна:
вместо выбора языка жми installation
DownloadMAST
не помогает - таже самая ошибка вылетает
Так как у меня много разных версий Протула, то по моему я просто потом устанавливал из другой поставки.
Stoyan
Post by Stoyan »
Точно с такой же проблемой столкнулся на днях!
Был скачен полный архив ProTool все 11-ть частей, после изменения .txt файла на проф версию, выскакивает эта ошибка!
Что я сделаал :
- начинаем инсталяцию с старым .txt для демо версии, как только инсталяция пропускает нас к установке, заходим в pro tool sp3\ProTool CS\Disc1\..txt меняем на проф версию и устанавливаем!
Но радоваться преждевременно, у меня почемуто в процессе установки в самом конце вылетает ошибка, о невозможности установи SP3!!!
Игнорируем ошибку и СS вроде идёт нормально! После изменения в реестре ключа на проф версию, мы вроде получаем желаный результат, но загрузка ПроТула идёт как демо...! :?
Если честно перепробовал множество вариантов! Сам в тупике! :oops: Кто нибудь даст внятный ответ какого...так коряво ставится Pro Tool???
Переходить на WinCC дело конеш хорошее, но когда полное производство 170-х панелей, спроектированных в ProTol и админовский PC с проектом сбора данных по Profibus, также написаном в ProTool! Тут никуда не денешся, хош не хош ProTool нужен :( !
По поводу установки и изменения реестра, пробовал и так и так!
Если изменить файл:
ProTool 6.0 sp3\ProTool.CS\ProTool\Disk1\PACKAGE.TXT
на проф версию, до инсталяции - выскакивает ошибка о которой писалось выше!
Если же изменить реестр посе установки на P06000000F:02354=618>>;=;:T>>71;:4>K
то установленный PtoTool кстати без CS - становится Pro Tool CS Demo??? Более чем странно :?: :?: :?:
Покопаюсь и найду нормальную версию и зарапидшарю.
Вообще рекомендую двигаться в сторону ВыньСС Флексибла.
Посмотри в каталоге
файл PACKAGE.txt
если там текст
P06000000F:8:;=?<>013=246:_=6203536N
поменяй его на
S06000000F:8:;=?<>013=246:\=6203536N
(то есть первую букву)
после этого попробуй установить.
После установки поменяй эту букву в реестре, чтобы получилась Проф версия.
Сейчас так получилось при аналогичном глюке.
а зачем с инсталляцией игратся????
может правилней установить,а потом уж реестр править???
Вообще то у меня была официальная Upgrade версия, которую ставил поверх предыдущей, поэтому я первоначально был обойдён этой проблемой.
DownloadMAST
CoMod wrote:Посмотри в каталоге
файл PACKAGE.txt
если там текст
поменяй его на
Просто заменил как ты написал - установка пошла!!
Извиняюсь за тупняк, а после установки в реестре где конкретно надо менять не подскажешь?
с картинками
http://plcsim.narod.ru/Protool.htm
After installation Start>Run> enter REGEDIT and replace Registry key
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\PROTOOL\6.0]
Protool Pro
Standard
S06000000F:0162477182>;=::W8?7;<:>?K
Lite
L06000000F:00067<7182>;=::K=?:0<=3?F
Demo
D06000000F:0016557182>;=::A6?89<;
DownloadMAST
Спасибо. Работает как часы.
