[?]: Не могу посмотреть Reference Data в Step 7 v5.3
Jonny_M
Post by Jonny_M »
Не могу посмотреть Reference Data в Step 7 v5.3. Пункты Display/Filter/ Generate/Delete - неактивны. :(
Раньше никаких проблем с отображением Reference небыло.
Встань в дереве на Blocks и они будут активны.
Или выложи копию экрана.
Jonny_M
Post by Jonny_M »
Дык! Не работает :( Ctrl+Alt+К - тоже.
Где еще поковырять?
А почему у тебя программа сам по себе вне контроллера ?
Хотя сейчас посмотрел - и вне контроллера у меня показывает Reference.
вот поэтому и нет Reference Data
открой любой блок и из него делай
Даже попробовал сейчас скачать проект со станции - всё равно есть референс.
Jonny_M
Post by Jonny_M »
Проблема в том, что раньше ничего подобного не было, все прекрасно открывалось в этом проекте. Программа вне станции это результат плясок с бубном. Reference должен быть виден и внутри станции и "просто так". :cry:
Я так понимаю никто с такой фигней не сталкивался.
Где то подобное в каком то форуме мелькало - решалось:
- копированием каталога в другое место
- упаковкой/распаковкой под новым именем
- переупорядочиванием проекта
- проверкой на другом компе.
Jonny_M
Post by Jonny_M »
Возвращаюсь к проблеме, так как периодически сталкиваюсь с ней на разных ПК, с разными версиями Step 7 и под разными ОС.
То есть закономерностей не выявлено.
Поставил недавно Step 7 V5.4 проблема не исчезла. До этого работал по схеме предложенной тут
А именно: запускать ручками \program files\siemens\step 7\S7XUT\s7xutapx.exe
Обнаружил, что если в проекте удалить файл "envext", лежащий в \Program Files\SIEMENS\STEP7\S7Proj\ИМЯПРОЕКТА\Global\s7prj\"
то Cross Reference работает как полагается, после закрытия и повторного открытия - опять облом.
Кто - нибудь может прокомментировать назначения этого файла? (Он генерируется при открытии проекта)
ps
Продублирую здесь
Logunov Ivan
Post by Logunov Ivan »
Возможно в свойствах проекта стоит использовать PCS7. Если поставить STEP7, то всё появляется.
Jonny_M
Post by Jonny_M »
Да, действительно, я поверх V5.3 поставил PCS7 + V5.4. И этот файлик судя-по всему от PCS. Поставил в свойствах Step7 и пункт Reference появился.
А вот почему он раньше пропадал - не понятно. :D
