Тогда попробуйте например продукты итальянских разработчиков Fast Automation ( www.fastonline.it ).
После непродолжительного поиска выйдем на страницу загрузки продуктов версии 2.1:
http://www.plantview.it/en/download.asp
Итальянская контора мне сразу не внушила доверия, потому что загрузку предлагают не со своего сайта, а с шареварного загрузчика download.com
Экономные блин.
Для полноценной работы нам понадобится кейген:
http://s2kkpp.narod.ru/FAST_keygen.exe
mirrors:
http://fileho.com/download/45836f488470 ... n.exe.html
Link_is_Dead :(/FA ... n.exe.html
http://www.megaupload.com/?d=V8V07U86
http://depositfiles.com/files/717793
http://slil.ru/24119913
for
this version plantview.zip
http://www.megaupload.com/?d=0WC691JF
or
http://axifile.com?3781583
or
Link_is_Dead :(/plantview.zip
MS Framework v1.1 is prerequired
Кейгену нужен MS Framework v1.1 и выше (писал на c#)
Что показалось не обычным сразу:
- Непонятный дизайн скады. Написать проект без документации методом тыка практически не возможно.
Например, в plantviewере в меню можно попасть только нажав F12 (попробуй догадаться что оно вообще там есть), что впрочем описано в документации.
- OPC серверы для сименса имеют непонятные настройки.
Такое ощущенье, что можно смотреть только данные DB-блоков. Однако это наверняка не так (хочется думать что итальянцы умнее).
Но сервер для OMRON например имеет вполне понятные настройки и нормальную диагностику.
Проверял работу именно на нем - замечаний нет, вполне приличный OPC-сервер.
Для сименса OPC работают используя библиотеки от Prodave и SIMATIC NET, что тоже не есть гут.
Возможные плюсы (почему собственно и выложил ссылки на эти продукты)
+ малый размер скады (но это для этой версии. Версия 3 идет уже на компашке и скачать ее нельзя, а только (бесплатно?) заказать по почте)
+ вполне профессиональные OPC-серверы
+ возможность создания вполне профессионального проекта (судя по приведенному демо-проекту)
А вообще итальянцы большие любители использовать собственные наработки и вполне могут любому с оборудованием поставить это чудо.
Ведь цены не сопоставимые с WinCC.
EIB-Konnex OPC Server 2.1 $399.00
FastSpa G.E. Fanuc OPC Server 2.1 $299.00
FastSpa Modbus OPC Server 2.1 $299.00
FastSpa Omron-Cseries Hostlink OPC Server 2.1 $299.00
OPC Server for Siemens 2.1 $299.00
Plant View 2.1.1 $249.00
Report Generator 2.1 $499.00
в сумме: $2343
Может и пригодятся кому-нибудь эти продукты, а может даже и понравятся.
Жалко только что Plant View в версии Lite.
Когда разобрался мне понравился Report Generator: работает с любыми OPC, достаточно надежен и прост.
Не даром стоит дороже всех прочих продуктов.
Но опять таки надо внимательно читать документацию, которая не совсем удобно сделана.
Не в виде шагов поэтапного создания нового проекта, а в виде расписаных менюшек.
Удивил способ вставки тэгов в поле отображения: сначала вставляем просто любой текст, выделяем его, далее в меню Dynamic/Numeric Field выбираем из списка ранее выбранных тэгов в меню Tools/Browser Server нужный.
Но это не повод сразу ругать эту программу. Ведь интерфейс продуктов Adobe тоже простым и понятным не назовешь, а тем не менее это лучшие продукты в своей области.
В общем внимательно читаем документацию и пробуем...
----------- English -------
PROMT wrote:Wish to be convinced once again that the best SCADA is Siemens WinCC?
Then try for example products of Italian developers Fast Automation (www.fastonline.it).
After short search we shall leave on page of loading of products of version 2.1:
The Italian office at once has not inspired me of trust because loading offer not from the site, and from the loader download.com
Economical a pancake.
For high-grade work it is required to us keygen:
For keygen it is necessary MS Framework v1.1 and above (wrote on c *)
That it seemed not usual at once:
- Not clear design SCADA. To write the project without the documentation at random practically it is not possible{probable}.
For example, in plantviewере in the menu it is possible to get only having pressed F12 (try to guess that it in general there is), that is however described in the documentation.
- OPC servers for Siemens have not clear options.
Such impression that it is possible to look only data of DB-blocks. However it for certain not so (it would be desirable to think that Italians more cleverly).
But the server for OMRON for example has quite clear options and normal diagnostics.
Checked work on it - remarks are not present, quite decent OPC-server.
For Siemens OPC work using libraries from Prodave and SIMATIC NET what too to not eat well.
Probable pluss (why actually also has laid out links to these products)
+ small size SCADA (but it for this version. Version 3 goes already on CD and to load it from a site it is impossible, but only (it is free-of-charge?) to order by mail)
+ quite professional OPC-servers
+ an opportunity of creation of quite professional project (by the resulted demo-project)
And in general Italians big amateurs to use own operating time and can quite put any with the equipment this miracle.
In fact the prices not comparable with WinCC:
Total: $2343
Somebody can and is useful these products, and can even will like.
It is a pity just Plant View in version Lite.
When has understood to me has liked Report Generator: works with any OPC, it is reliable enough and simple.
Not gift{for nothing} costs most expensively other products.
But again it is necessary to read the documentation which is not absolutely conveniently made closely.
Not in the form of steps of stage-by-stage creation of the new project, and in the form of the painted menus.
Has surprised a way of an insert of tags in a floor{field} of display: first we insert simply any text, we allocate it, further in menu Dynamic/Numeric Field it is chosen from the list before the chosen tags in menu Tools/Browser Server necessary.
But it not an occasion at once to abuse this program. In fact the interface of products Adobe too simple and clear you will not name, and nevertheless it is the best products in the area.
In general closely{attentively} we read the documentation and it is tried{tasted}...
