[?+]: Проблемы при установке PCS7
inmailbox
Post by inmailbox »
Наконец получилось скачать весь PCS7, так как Step7 prof не ставился, то есть не ставился ALM в его комплекте, то пытаюсь ставить PCS7.
Начались проблемы, WinCC что в его комплекте требует установки messagequeuing. Ставлю ее(Очередь Сообщений) выдается ошибка при установке - "Не удается запустить службу "MSMQ" Код ошибки 0x433 Описание ошибки: Дочерняя служба не существует или была отмечена для удаления"
Что делать? Как все-таки установить эту службу?
Пуск>Панель управления>Установка программ>Компоненты Windows
ставишь галочку IIS и Message Quering
Для установки ВыньСС предварительно требуется установить KB319740 английское под английскую ОС или русское под русскую ОС.
inmailbox
Post by inmailbox »
KB319740 установлена, IIS тоже полностью установлена
а Message Quering при установке все равно выдает тоже самое, даже когда ставлю галочку только напротив- Общие.
Какое точное название версии Windows у тебя ?
Такое впечатление, что Окна у тебя кривые, что ни один софт не встаёт в них.
inmailbox
Post by inmailbox »
CoMod wrote:Какое точное название версии Windows у тебя ?
все встает кроме сименса
winxp professional 5.1.2600 SP2 Сборка 2600
Русская
Для эксперимента рекомендую установить на другом разделе английскую ХРюню с русским MUI и попробовать на ней.
Я всегда держу 2 системы с двумя наборами программ.
Иногда и третью ОС ставлю для прочих экспериментов.
inmailbox
Post by inmailbox »
CoMod wrote:Для эксперимента рекомендую установить на другом разделе английскую ХРюню с русским MUI и попробовать на ней.
отформатировал диск и поставил заново ту же систему и все заработало. Причина возможна было в том что я отключаю или удаляю не понятные мне службы во вкладке Администрирование.
При установке PCS7 когда установлены все влажки теперь мне пишет что не может найти MS SQL Server2000 с SP3a, хотя я скачали установил этот SQL но с SP4, он даже всегда загружается при загрузке и установлен в тот же каталог куда я собираюсь ставить этот PCS7. Как мне сделать чтобы программа инсталяции PCS7 смогла найти SQL(нужен для WinCC)
Видимо у тебя ещё, что то отключено или недоустановлено КВ.
а SQL от WinCC, или от MS ?
от MS не пойдет, надо от SIEMENS
inmailbox
Post by inmailbox »
CoMod wrote:Видимо у тебя ещё, что то отключено или недоустановлено КВ.
все включено, так как система установлена заново, KB тоже поставлен, SQL вроде для WinCC, так пишется что это MS и сервис пак к нему для WinCC, да и скачал я его по вашим ссылкам с рапидшары так что вы лучше знаете от кого он.
Весь вопрос почему установка не видит MSSQL c SP4, может дело как раз в SP4, так как пишет что не видит SP3a?
Уже много раз проверена установочность и работоспособность связки MS SQL 2000 SP4 и PCS7 v6.1 SP1 на английских корпоративных Хрюнях СП1/СП2 с русским MUI.
Поэтому мы отказались от перевыкладки СП3а.
Проблема в твоих русских Окнах.
inmailbox
Post by inmailbox »
да что же это такое???
можно ссылку на скачку SP3a и только его?
inmailbox wrote:да что же это такое??? можно ссылку на скачку SP3a и только его?
Ослись
ed2k://|file|Siemens_Simatic_PCS7_V6.1_SP1_MSSQL2000_SP3a_for_WinCC.rar|722364403|AFDF1B1241EE4F49BCF1D62BDACB16B5|/
Link
Forum Community
Forum Community
Post by Link »
inmailbox
Post by inmailbox »
еще вопрос, а вы PCS7 ставили только с DVD или получалось ставить со скопированной папки на жесткий диск? Просто там в каталоге есть папка WinCC__6.0+SP3a при попытки установки только ее, пишет что возможна установка только с CD-ROM так как обнаружен какой-то индентификатор.
Ставил всегда целиком с жёсткого диска без проблем
inmailbox
Post by inmailbox »
CoMod wrote:Ставил всегда целиком с жёсткого диска без проблем
ок, SP3a скачал и поставил, его программа установки тоже не нашла..
Где скачать этот русский MUI для английской версии WinXP SP2?
Link
Forum Community
Forum Community
Post by Link »
http://plcforum.uz.ua//Ru ... XP_SP2.rar
88 mb
http://plcforum.uz.ua//Rus ... ws2000.RAR
32 mb
MULTILINGUAL USER INTERFACE PACK (MUI)
Официальный пакет русификации от Microsoft. Полностью русифицирует все меню, диалоги, справочную систему (help) в Windows XP и всех стандартных приложениях.
Позволяет без переустановки системы переключаться между английской и русской версиями Windows XP. Позволяет каждому пользователю компьютера использовать английский или русский язык по своему предпочтению, не устанавливая две разные операционные системы.
После установки MUL Вы получаете русскую версию самого полного издания XP PRO/Corporate Edition, к тому же, не требующую ни активации через Интернет, ни применения крэков.
После установки выбор языка осуществляется через:
Control Panel > Regional Setting > Languages ( Английская версия )
Панель управления > Языки и региональные стандарты > Языки ( Русская версия )
После выбора языка неоходимо перезагрузить компьютер
inmailbox
Post by inmailbox »
хорошая вещь оказывается, жаль что раньше про него не знал а то теперь придется систему занова ставить
inmailbox
Post by inmailbox »
Поставил английскую версию WinXP поверх старой, поставил MUI, поставил KBD английский, поставил SQL c SP4, при установке пару раз писал что не мог запустить какой-то dcom, сейчас загружается нормально. Стал ставить PCS7, пишет опять тоже самое что не найден SQL с SP3a запустите его из папки Autorun/Autorun.exe что-то типа этого. Переключался что в русском что в английском интерфейсе все тоже самое! Теперь еще Total Commander пишет менюшки когда на русском не правильно, кодировку видно не понимает (
На счёт шрифтов ТК: В региональных настройках Окон Start>ControlPanel установи русский для неУникод программ.
А по ВыньСС - видимо не судьба установить его у тебя на компе.
Или ищи спеца, которому будет по силам установить Окна с нуля (не вырубая никаких служб) и затем СКЛ с ВыньСС.
Установка новых Окон поверх битых окон не решает проблем, накопленных в битых фрамугах старых Окон.
Чем могли - помогли.
inmailbox
Post by inmailbox »
ВыньСС я должен поставить.
С русскими шрифтами в остальных программах все решилось, спасибо.
Буду значит форматировать диск и ставить англ версию winxp с MUI без отключения всяких ненужных служб.
Maksim
Post by Maksim »
у меня стояла sql sp4 , система 2003 стандарт едишен, PCS 7 встал без проблем, и отлично работает,только поправил кодовые страницы в реестре, а хп, я считаю для такой системы несерьезно :)
