Что делать, если содержимое контроллера S318 стирается ?
edison
Post by edison » Thu Mar 01, 2007 12:26 pm
Есть PLC s318 + карта на 256 килобайт RAM.
При каких-то необьяснимых обстоятельствах (обчно совпадает с перебоями эктропитания) исчезает всё содержимое памяти. Ну оно и понятно - ram это не flash. Но дело не в этом. (батарейка стоит новая + поставили UPS - не помогает).
При каждом таком разе приходиться платить бешенные средства, за каждую заливку.
А теперь, внимание вопрос: как можно слить из контроллера залитый поставщиками софт, он кстати как то защищён к всему прочему.
По доброму, софт продавать не хотят - вы мол его сразу раскопируете и начнёте им торговать. Идиоты :) Кому он нужен, если писан под нас...
Вообщем, помогите советом аборигену плиз.
Post by Dfcz » Fri Mar 02, 2007 5:06 am
Как защищена программа?
Это главное.
А вообще, можно сделать копии:
1. Скопировать содержимое карты на картридере с помощью соотв. софта
2. Скопировать сод. карты на программаторе (можно даже на чужом за деньги)
3. Слить программу из проца с помощью Степа.
edison
Post by edison » Fri Mar 02, 2007 5:54 am
Dfcz wrote:Как защищена программа?
Это главное.
Как это можно узнать ?
Dfcz wrote: А вообще, можно сделать копии:
1. Скопировать содержимое карты на картридере с помощью соотв. софта.
Ну флешки то там нет, есть только RАМ, а оно не держит, если вытащить из контроллера :(
Dfcz wrote: 3. Слить программу из проца с помощью Степа.
А вот тут можно по подробнее, как это делаестя ?
скажу что этап с подключением компа к контроллеру через ТелеСервис-адаптер я уже реализовал. Запускаю степ7 и что дальше делать ???
Post by Dfcz » Fri Mar 02, 2007 9:24 pm
1. Флэшка - это карта, на которую записывают программу, а затем вставляют в проц, что бы проц считывал с нее программу и выполнял, а RAM это память, функцию которой может выполнять кто угодно.
2. Если программа защищена, значит ее нельзя скопировать на комп (программатор) для редактирования и копирования. Почему нельзя? Что мешает?
3. Подключаем комп к процу с помощью адаптера, запускаем Степ, настраиваем в Степе интерфейс связи с процем (соответственно типу адаптера и типу интерфейса проца ), создаем в Степе новый проект, сливаем все данные из проца в проект (конфигурацию железа, конфигурацию сети, саму программу и др. - типа PLC->Upload station).
Это все общие слова. Уточни, что у тебя именно болит? И поточней описывай ситуацию и задавай поконкретней вопросы.
Уточняем: 318 2DP?
edison
Post by edison » Tue Mar 06, 2007 12:08 pm
Уточняю: 318-2 (а разве другие бывают ?)
при попытке PLC->Upload station просит пароль :(
Post by Dfcz » Tue Mar 06, 2007 5:13 pm
318 бывает один... вообще-то... наверное.... хрен их знает-некогда лазать по старым каталогам, а в новых может не быть старой железки.
Плохи твои дела, может кто и может снять пароль?
318 я не пытала - один стоит, и доступа к телу нет, даже не знаю, что у него во внутре.
А что значит: "Ну флешки то там нет, есть только RАМ, а оно не держит, если вытащить из контроллера "? Чего ты там вытаскиваешь и чего не держит и кто оно?
edison
Post by edison » Sat Mar 10, 2007 8:32 am
Это значит, что в слоте торчит карта памяти НЕ ФЛЕШ, а обычная РАМ в которой не сохраняется содержимое при пропадении питания. Поэтому её нельзя вытащить и считать на картридере.
Вообщем трабла частично решена, проэкт был слит. Там остался только пароль на изменение в онлайне. Кто знает где он лежит в проэкте ?
Contact:
Post by sania » Sat Mar 10, 2007 8:39 am
hardware-cpu-properties-protection
