[?]: B&R plc
другие контроллеры
danatz
[?]: B&R plc
Post by danatz » Wed Feb 21, 2007 6:20 am
All greetings
I apologize, what not in a theme.
At a forum there was a link to program Automation Studio, how much I understand it it is possible to use for B*R Sydtem 2000 Controllers.
Question in the following: I heard somewhere, that if the project on this controller is created by means of program B*R PG2000 program Automation Studio already it is impossible to apply (is not present interchangeability).
Whether So it?
Prompt, who had an operational experience with these controllers.
Всем привет
Извиняюсь, что не в тему.
На форуме появилась ссылка на прогу Automation Studio, насколько я понимаю ее можно использовать для B&R Sydtem 2000 Controllers.
Вопрос в следующем: я слышал где-то, что если проект на этот контроллер создан при помощи программы B&R PG2000, то программа Automation Studio уже не применима (нет взаимозаменяемости). Так ли это? Подскажите, кто имел опыт работы с этими контроллерами.
asm_Coder
Post by asm_Coder » Wed Feb 21, 2007 4:59 pm
Dear dm;
you can programming system2000 with PG2000.
Automation studio can programming only B&R IPC2000. another system2000 products not possible.
SergeyNG
Post by SergeyNG » Mon Feb 26, 2007 7:53 am
By means of Automation Studio it is possible to program:
- Controllers System 2003
- Controllers System 2005
- IPC2000, IPC5000
- Power Panel
-, etc. products B*R
The previous answer a little bit wrong.
The project created in Automation will not open in PG2000. On the contrary, did not try, at once villages on Automation.
But if there are source codes of the project under PG2000, it is precisely possible to alter the project on Automation.
Naturally, it will be necessary to work as brains and handles.
------- Russian -----
Russian wrote:С помощью Automation Studio можно программировать:
- контроллеры System 2003
- контроллеры System 2005
- IPC2000, IPC5000
- Power Panel
- и др. изделия B&R
Предыдущий ответ несколько неправильный.
Проект созданный в Automation не откроется в PG2000.
Наоборот, не пробовал, сразу сел на Automation.
Но если есть исходники проекта под PG2000, точно можно переделать проект на Automation.
Естественно, надо будет поработать мозгами и ручками.
