[?] снять пароль (купить) c PLC С7-633 невозможно?
Vic_P
Post by Vic_P »
Проект залит немцами и закрыт на пароль, если выйдет из строя С7-633, то нечем восстановить.
Из ОР7 части С7-633 проект скачан (без пароля), надо скачать из загрузочной памяти ЦПУ для backup S7 пректа.
Из С7-633 скачать программы или с ЦПУ снять пароль ?
или скопировать на CF-карту вместе с паролем?
возможно это или нет?
При поставке котла LOOS поставлен шкаф автоматики с С7, спроектом и паролем реально ли требовать и на каком основании от немцев копию проекта или пароль доступа в С7? Или это продается отдельно или вообще не продается?
Гарантия 1 год закончилась, в договоре этот пункт необговорен.
По другим системам, по нашей просьбе, нам были переданы копии проектов. Сталкивался ли кто с подобным? Что делать?
Твой случай работающего котла затрудняет эксперименты со съёмом программы.
Если программа на ММС, то в принципе клонируется без проблем - но на неработающем оборудовании.
Если контроллер на батарейках без ММС, то единственный способ это договариваться с поставщиками оборудования.
Vic_P
Re: [?] снять пароль (купить) c PLC С7-633 невозможно?
Post by Vic_P »
Да С7-633 с контроллером S7-315 2DP c батарейкой, но без ММС. Котлы сейчас не работают, а с немцами никак пока не договорились
Мы делали (договаривались, как снять пароль на проце - не знаю) так: писали им письмо, что проц сгорел, что делать?
1. Немцы дали проект сразу.
2. Итальянцы приехали, убедились, что сломан (пришлось подсунуть другой сломаный), залили софт (правда бесплатно, только поездку им оплатили, но тоже не хило, но руководству деваться некуда - нужен аварийный запас). Но при следующей поломки через 3 месяца проект дали без вопросов.
По 200-м технология отработана - там есть понятная мелкосхема с простым последовательным доступом.
На 315-ом сделано по другому и наверное теперь мало будет энтузиастов поковыряться в старой модели контроллера.
А из-за наличия лимитированной по времени батарейки действительно надо думать о необходимости иметь оригинал программы.
На 315 2DP (действительно старовата модель) у нас тоже были проблемы при сбое питания, но бесперебойник пришлось ставить еще и на комп, который выполнял роль панели оператора, и на котором стояла Win95 и "фирменная" программа. Происходил какой-то сбой в связи компа и PLC (через 232-MPI адаптер :cry: )
