[?]: Запись программы в флеш (не ММС) карту в Step 7
slawa123
Post by slawa123 »
Можно ли имея CPU 314 и адаптер MPI записать пользовательскую программу во флеш (не ММС) карту 16 кбайт без специального программатора и сименсовского лаптопа с обычного PC используя Step 7? А то у меня никак не получается.
Версия Step 7.5.4 SR1.
Раньше писал программы для хранения на батарейке , но сейчал задолбала какая то ошибка SF при случайных отключениях сети - приходится переписывать часто - может флеш поможет.
В 314 для записи на флэш есть команда в Step7: PLC-Copy RAM to ROM.
А что значит: писал программы для хранения на батарейки?
slawa123
Post by slawa123 »
Dfcz wrote:В 314 для записи на флэш есть команда в Step7: PLC-Copy RAM to ROM.
На батарейке 3.6 вольта хранится программа пользователя если пропадает питание 24 вольта и нет флеш карты. А воспользоваться Copy RAM to ROM не получается -пишет мол это только для СРU 400 или PG.
PID Control C79000-G7000–C510–01
PID Control C79000-G7000–C510–01 wrote:Назначение платы памяти
Если Вы запишете прикладную программу на плату памяти, то она сохраняется без буферной батареи и при CPU, отключенном от сети.
С помощью платы памяти Вы расширяете загрузочную память CPU.
На плате памяти могут храниться следующие данные:
• прикладная программа, т.е. блоки (OB, FB, FC, DB)
• параметры, определяющие поведение CPU
• параметры, определяющие поведение модулей
Сохранение прикладной программы
Как сохранить блоки или прикладные программы на плате памяти, описано в документации на STEP 7.
Для сохранения блоков или прикладных программ Вы должны вставить плату памяти в PG.
У CPU 315 и 315–2 DP плата памяти может быть вставлена также в CPU, если Вы загружаете блоки или прикладные программы на плату памяти.
какой у тебя 314 по зак.номеру?
mike1
Post by mike1 »
а не пробовалPLC->Download program to memory card?
slawa123
Post by slawa123 »
Тему закрываем . Запаисал через download to memory card . Проблема была в том что блоки программы занимали 17кбайт а я писал в 16кбайтную флешку. Ну и немцы тоже козлы могли бы обработать такую ошибку и членораздельно написать а то немогу немогу.
