Can I save hardware configuration to the flash memory card?
How to keep current configuration alive after batteries fault or flash card removing with power off?
Why is basic program can be saved to flash card, but hardware configuration not?
With regards to all, Dmitriy.
Могу ли я сохранить конфигурацию модулей контроллера на флэш-карту памяти?
Как удержать конфигурацию контроллера в случае сбоев аккумуляторов или после вытаскивания флэш-карты и отключения питания ?
Почему основную программу можно записать на флэш-карту при помощи Степ7, а конфигурацию железа - нет?
Заранее спасибо, Дмитрий.
[?]: S300/400 hardware configuration
Dmitriy
Re: [?]: S300/400 hardware configuration
Давно не пробовал через программатор писать в карту - сразу пишу в контроллер, поэтому могу и ошибаться.
Поэтому ты можешь вставить ММС, записанную на стороне, и контроллер будет работать.
На 300-х контроллерах с MMC флэш-картой программа и конфигурация сохряняются на ММС.Dmitriy wrote:Почему основную программу можно записать на флэш-карту при помощи Степ7, а конфигурацию железа - нет?
Надо не забывать перевести переключатель в режим Стоп при смене ММС карты.Dmitriy wrote:Как удержать конфигурацию контроллера в случае сбоев аккумуляторов или после вытаскивания флэш-карты и отключения питания ?
Самое очевидное - Схема ИЛИ.И если вытащить батарейки и вырубить питание контроллера - конфигурация слетает...
Чё делать с этим?
если хочешь вытащить батарейки, то не выключай питание
ИЛИ
если хочешь выключить питание, то не вытаскивай батарейки.
Если проблема с дохлостью фирменной батарейкой на 3,6 вольта, то найди аналог или соедини 3 пальчика на 1.2 вольта или аккумулятор от трубки-телефона и повесь на проводах.
