Здравствуйте
При передаче данных распределенной перефирии ET200S
указывается тип данных (PIB,PIW итд )перредачи а типа бит нет
правильно ли я сделал
для каждого бита я сделал маркер
а затем просто передаю байт макеров перефирии
есть ли другие пути ?
и еще при конигурации тэгов панели в Wincc flexible
возможна адресация перефирии типа бит
Скажите если например я запрограмирую включение кланана
установкой бита переферии PI 10.6 (Bool) то зтот сигнал
напрямую через S7 пойдет ET200S
т.е получается с панели siemens напрямую устнавливается бит
а если управлять из S7 то получается небходимо передавать байт на перефирию ET200S
(?)Адресация и передача данных ET200S
Для битов используется I, Q или PI, PQ типа BOOL.
Для слов IW, QW, PIW, PQW
Для двойных слов ID, QD, PID, PQD
В программе используешь адресацию как и к меркерам памяти.
A I40.0
R Q60.0
Разница в именовании с буквой P и без неё описана в русской документации. Для периферии ET200S работают оба типа адресации.
A I40.0
R Q60.0
Ты не понял. I можешь применять и к блокам прицепленным к контроллеру и к станциям ввода/вывода твоего типа.
Упрощенно:
I обновляется и считывается через образ процесса.
PI через области периферийных данных дополнительно позволяют читать входы "напрямую" мимо образа.
Подробнее описано в русских доках.
У меня один раз было подобное - оказалось человек выбрал немецкие мнемоники.
Упрощенно:
