[LINK]: Lenze, B&R, ESA software
другие контроллеры
DAS
Post by DAS » Wed Dec 27, 2006 1:16 am
Привет ALL!!!
Есть у кого-нибудь софт (желательно с кряком или ключями) для
Lenze (HMI Designer, CAMDesigner_full),
B&R(Automation Studio_full)
ESA (VTWIN_full).
Оборудование есть и покопаться в нем хочеться, а софта всего нет. Помогите плз!!!!
Для B&R желательно еще и распайку кабелька :D.
Желатильно ссылку на каждый файл отдельно (можно, например, 300М +-) или шлите на мыло - места хватит :D.
Большое сенкс!!!
English.
Hi ALL!!!
Do anybody have the software (better with cracks or keys) for:
B&R (Automation Studio_full),
ESA (VTWIN_full).
I have the devices but not have needed soft. Help me pls!!!
For B&R would be better to have a pinouts and scheme of programming cable PC<->PLC :D.
Better to post the direct link on every file (could be, for exp. 300M +-) or send to my e-mail - I have enogh space :D.
Thanks a lot!!!
inwestor
Post by inwestor » Wed Dec 27, 2006 7:27 am
CAMdesigner:
1. Step
Download last Update 2.3.3 (2.3.5) from manufucters site
http://akb.lenze.de/akb/resource.nsf/Files/CamDesignerProfessional_V23_Update/$FILE/CamDesignerProfessional_V23_Update.zip
2. Step
create a REG File with entry
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Lenze\Global Drive CamDesigner\Professional]
"Path"="C:\\Program Files\\Lenze\\CamDesigner_P_2_2"
"Version"="2.2.0.0"
3. Step
create directory
C:\Program Files\Lenze\CamDesigner_P_2_2
4. Step
copy one file into directory and rename the file to
CamDesigner.exe
5. Step
Install the Update for Camdesigner.
6. Step
Start any Hexeditor - load CamDesigner.exe(872.448 Bytes)
7. Step
change Bytes:
original OLD
4DF0 - 158D54241052E895BDFFFF8BF083C404
your NEW creation
4DF0 - 158D54241052B8010000008BF083C404
8. Step
save and enjoy.
inwestor
Post by inwestor » Wed Dec 27, 2006 5:23 pm
@litte_cat
В настоящее время я не в состоянии загрузить эти обновления v2.5 .
обычно обновление в 2.5 полно.
Я создам решение в следующем месяце.
[edit]
sorry, I am not familar with russian language.
translation was done by program english->russian.
I will provide a solution on actual AS 2.5 in january 07.
see below a solution for 2.4.0.9 - 1018 and 2.51.18 (older version)
Contact:
Post by CoMod » Wed Dec 27, 2006 5:33 pm
inwestor wrote:Я создам решение в следующем месяце.
Я лично к своим словам более ответственно отношусь и пишу, что выпущю в следующем году.
На http://plctalk.net/qanda/forumdisplay.php?f=2 были дискуссии по этому поводу - вроде как есть решение и без Интернета.
Но это не моя тематика.
I personally concern to the words more crucially and I write, that I shall release in following year. :wink:
On <http: // plctalk.net/qanda/forumdisplay.php? f=2> there were discussions in this occasion - like as there is a decision and without the Internet.
DAS
Post by DAS » Wed Dec 27, 2006 10:11 pm
Спасибо всем!!!
Ссылочки на 2.4.х думаю хватит, только желательно одним файлом.
Link on 2.4.x would be enough, but better in one file.
Thank you!!!
2 Inwestor:
Vielen Dank für die Antwort (CAMdesigner und B&R) ...
and continue in english ... if you can, please send or post the link to the patch which had been done by you on B&R AS 2.4.0.
Thank you in advance!!!
inwestor
Post by inwestor » Thu Dec 28, 2006 7:06 am
B&R Version 2.4.0.9 -> PG1.exe 2.4.0.1018
open PG1.exe with any Hexeditor
original PG1_1018
file offset
000325A0 006A0068900051006A00686E324300E8
000325B0 1B380A0083C418898564FCFFFF8B9564
change to:
000325A0 006A0068900051006A00686E324300B8
000325B0 0000000083C418898564FCFFFF8B9564
it's for german version, but i think PG1 is language undependent.
PG1.exe AS 2.51.18
org
000329A0 E8 9A 42 0B 00 83 C4 18 89 85 DC F4 FF FF 8B 85
change with hexeditor to:
000329A0 33 C0 90 90 90 83 C4 18 89 85 DC F4 FF FF 8B 85
DAS
Post by DAS » Fri Dec 29, 2006 8:27 am
Большое вам СЕНЬКС Andrey!!! :)
Жду остальных частей, надо проверить правду ли Inwestor написал насчет отладки НЕХ-едитором :wink:
Я, правда, не все скачал, Винда чето заглючила,- сегодня после работы докачаю остаток.
ВСЕХ С НОВЫМ 2007 ГОДОМ!!!!!!!!!!
ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕХОВ!!!!!!!!!!!!!!!
inwestor
Post by inwestor » Tue Jan 02, 2007 2:59 pm
NEW FEATURE: to download update from B_&_R need LOGIN at B_&_R site.
I am not a customer and do not have login = no download possibility.
sorry =-> for me, work on medicine for actuall B&R 2.5.2. is not possible.
DAS
Post by DAS » Thu Jan 04, 2007 8:23 am
2 Little_Cat
Качнул все, все части в норме кроме 10-ой (она неполная):
http://fileho.com/download/e6ad97532920 ... 0.Link_is_Dead :(
Вобщем winrar архив собирать не хочет из-за энтой части.
Если можно перезалейте, плиз. :) А то обидно - есть все, да не совсем.
DAS
Post by DAS » Tue Jan 09, 2007 10:23 pm
Спасибо!!!
Пробовал я восстановить, да тогда в другой внутренней части архива ошибка выскакивает (ну я думаю файл в 50М(по командеру), а мне-то залилось 42М - откуда ж 8М инфы восстановиться :).
Ну это уже не важно, я перезалил - и все теперь в норме - архив целый.
Так что большое человеческое СЕНЬКС!!! :D
v
Post by v » Tue Jan 16, 2007 6:50 pm
Повторите пожалуйста b&r 2.4.Сссылки сдохли.
inwestor
Post by inwestor » Fri Mar 23, 2007 8:44 pm
HMI Designer 1.5
http://www.bestsharing.com/files/F6dW72 ... 5.Link_is_Dead :(
Important to use updates from manufucktor site
ISh
Post by ISh » Sat Jul 28, 2007 3:28 pm
Пожалуйста скиньте B&R Automotion Studio, очень надо.
Contact:
Post by sania » Mon Jul 30, 2007 7:57 am
хостер откатил форум на неделю назад :o
