Использование таймеров в FB
Schtiel
Post by Schtiel » Fri Dec 15, 2006 4:00 pm
Подскажите, что делать, если нужно использовать таймеры в FB?
При использовании стандартных S_ODT и т. п. нужно указать номер таймера (T1, T2 и т. д.). Но если этот функциональный блок потом вызывается несколько раз с разными DB, таймер-то все равно получается один и тот же :( Есть ли какие-нибудь альтернативные таймеры?
Заранее спасибо
Contact:
Post by sania » Fri Dec 15, 2006 4:13 pm
используй входной парамер "номер таймера",тогда при вызове блока будешь указывать с каким таймером он будет работать
