[?]:Как определить изменение параметра типа Real в Step7?
LSA
Post by LSA » Tue Dec 12, 2006 8:08 am
Необходимо выдать "1" при начале изменения параметра типа Real. Причём, чтобы чувствительность начиналась только с десятых.
Contact:
Post by sania » Tue Dec 12, 2006 9:07 am
вот наскоряк накидал
      L DBx.DBD0    // ТВОЙ РЕАЛ
      L MD0         // ПРЕДИДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
      >D
      JC M001       // ЕСЛИ MD МЕНЬШЕ ПЕРЕЙТИ НА М001
      TAK           // ЕСЛИ MD БОЛЬШЕ ,ПОМЕНЯТЬ ИХ МЕСТАМИ
M001: -D            // ОТНЯТЬ ОТ БОЛЬШЕГО МЕНЬШЕЕ
      L 0.1e+000
      >D
      JC M003       // ЕСЛИ РАЗНИЦА МЕНЬШЕ 0.1 УЙТИ НА М003
      S M 10.0
      L DBx.DBD0    // ЗАПОМНИТЬ ТВОЙ РЕАЛ В ПАМЯТИ (ЕСЛИ НЕ НАДО
      T MD0         // ОТЛАВЛИВАТЬ СКАЧОК С ПОСЛЕДНЕЙ УСТАВКИ M10.0,УБЕРИ ЭТИ 2 СТРОЧКИ)
      JU M004
M003: R M 10.0
M004: L DBx.DBD0    // ЕСЛИ НАДО ОТЛОВИТЬ ТОКА СКАЧОК ВМЕСТО
      T MD0         // ЭТИХ ДВУХ СТРОК НАПИШИ M004: NOP 0
100% гарантию работы не обещаю,но примерно так
-------------------sania--------------------
ошибся малость
1)М002 не надо было
2)сравнение вверху изменил и убрал М000
LSA
Post by LSA » Tue Dec 12, 2006 9:31 am
Большое спасибо!!!
Contact:
Post by sania » Tue Dec 12, 2006 10:00 am
M 10.0 будет делать пульс тока на один скан ЦПУ
если уберёшь
и
M003: R M 10.0
то обнулять можешь,скажем,от ресета алармов(тока сравнение >D перед JC M003 измени на <=D
