[?]: on line trand WinCC
flintar
Post by flintar » Tue Dec 12, 2006 6:45 am
При построении on line трендов в WinCC возникла следующая проблема.
При переходе между окнами, тренд каждый раз начинается с начала. В WinCC Flexible on line тренд сохраняется.
Это дело в настройках ,или сама реализация другая?
CHANt
Post by CHANt » Wed Dec 13, 2006 3:08 am
on line тренды так и работают. Переводите на вывод архивных значений.
flintar
Post by flintar » Wed Dec 13, 2006 3:46 am
То что выбрать из архива можно, это понятно, но в WinCC Flexible on line тренд сохраняется. Скорее всего где-то есть буфер со значениями on line, который при смене окон обнуляется. Если проблема в реализации, тогда пусть так оно и будет.
