Помогите распаять провода для связи с OP7-DP К компьютеру
Лямкин
Post by Лямкин » Thu Nov 30, 2006 1:10 pm
Мне необходимо закачать в OP7-DP скромный проект, но неполучается правильо спаять 15pin с 9pin-м разёмом. Я и скорость менял с 4800 до 19200 все равно пишет
(Establishing the serial connection at COM 1 with 9600 baud...
E4027: Synchronization faulty
No connection to the OP!)
Пожалуйста помогите новичку.
Contact:
Post by sania » Thu Nov 30, 2006 1:40 pm
а ОР находится в режиме READY FOR TRANSFER :?:
Лямкин
Post by Лямкин » Thu Nov 30, 2006 1:47 pm
я новичёк но три кнопки подряд нажимал при подачи питания, esc вправо и вниз
Вы лучше подскажите как правильно провода спаять.
Спасибо.
Интересно то, что когда я нажимал подряд три заветные клавиши ни чего ни происходило, это означает что память ОП пуста?
не сочтите за наглость опишите пожалуйста процесс спайки проводов и перевода OP7-DP в режим download
Спасибо.
Contact:
cable for OP7 , OP15 , OP17 , OP25 , OP27 , OP35 , OP37
Post by sania » Thu Nov 30, 2006 7:33 pm
9Pin              15Pin
2         -         4
3         -         3
5         -        12
7=8
1=4=6
на панели должно быть написано READY FOR TRANSFER
