[?]: Устранить мерцание TD200 и Разлочить S-200
lexx
Post by lexx »
Здравствуйте!
Есть два вопроса:
- ОП TD200 начал мерцать экран, при вскрытии обнаружилось что все разъёмы пропаяны, внутри всё чисто и аккуратно, питание ОП по PPI
кто может что посоветовать?
- контроллер S-200 который работает с этой ОПшкой в программе имет ряд глюков доступ залочен! Есть способ достучаться до прграммы и поправить ёё???
Спасибо!
Посмотри http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=5000 и можешь ещё найти сообщения на эту тему в т.ч. на русском.
Сколько лет панели?
lexx
Post by lexx »
в работе 2 года
а так лет 5 наверное, на складе оборудование долго стояло...
Nazar
Re: [?]: Устранить мерцание TD200 и Разлочить S-200
Post by Nazar »
lexx wrote:Здравствуйте!
Спасибо!
скорей всего твоя панель накрылась...:)
у меня похожая ситуация сложилась с ОР7...:)пришлось менять панель на более новую....
lexx
Post by lexx »
Народ!
Продолжая этот вопрос...
Панелька почти загнулась....поэтому могу ли я за бэкапить панель чтобы поставить новую и залить старый проект? Если можно то по подробнее, как это сделать. Спасибо! :)
Jonny_M
Post by Jonny_M »
lexx wrote:Народ!
"проект" для TD200 хранится в CPU в DATA блоке. Перед заменой имеет смысл посмотреть адрес, установленный в панели и скорость работы порта.
lexx
Post by lexx »
Jonny_M wrote:"проект" для TD200 хранится в CPU в DATA блоке. Перед заменой имеет смысл посмотреть адрес, установленный в панели и скорость работы порта.
Ок! Только CPU залочен..., поэтому я и спрашиваю можно ли слить проект напрямую с ОПшки?
errornet
Post by errornet »
Ничего в ней нет, кроме куриных мозгов на железе и меню Сетуп с адресом и скоростью обмена.
