Добрый день.
Есть проблема в работе контроллера SIMATIC S5-90U, для устранения которой необходимо залить программу при помощи STEP5. Каким кабелем нужно соединить S5-90U и компьютер, и по какому порту. И какие операции в этом случае необходимо проделать, чтобы не испортить контроллер? Если была подобная тема, дайте ссылку, плз.
[?]: Каким кабелем нужно соединить S5-90U и компьютер ?
Re: [?]: Каким кабелем нужно соединить S5-90U и компьютер ?
-нужен адаптер на TTL уровни http://www.simatic.nm.ru/files/232_20ma.zip
-нуно софтину для step5 [url]http://www.process-informatik.de/ftp/pu ... 20v482.exe[/url]
-к софтине нужен либо кряк либо ключи авторизации
Через 4 года после этих сообщений снова возникла подобная проблема... Не могли бы Вы обновить ссылки, очень нужно. Заранее спасибо!
Зеркало бывшей svalkiaphinadt wrote:Через 4 года после этих сообщений снова возникла подобная проблема... Не могли бы Вы обновить ссылки, очень нужно. Заранее спасибо!
http://databridge.narod.ru/index_old.htm - что то там есть, чего то может не быть
Подскажите, пожалуйста, у нас на заводе есть контроллер, от него идет шнур.
К контроллеру он подсодединяется через COM, соответственно к ноутбуку через USB.
Какие драйвера нужно искользовать, чтобы их "подружить"?
Я качала с оф. сайта http://www.ibhsoftec-sps.de - не подходят.
Компьютер, в принципе, все видит, дрова ставит, но Step 5 ругается, что драйвера не подходят.
Что делать?
Что делать?
