[?]: Запуск проекта в WinCC 5.X на другом компе
PioNeeR
Post by PioNeeR »
Прошу помочь в проблеме.
Есть работоспособный проект (уверенность на 100%), который не желает запускаться.
Выражается в нескольких вариантах:
- либо идет нормальный запуск, доходит до первой страницы после чего происходит деактивация без объяснения причин,
- либо деактивация происходит еще при начале запуска,
- так же возможно закрытие WinCC при его запуске.
Попытки запустить были на нескольких ПК с различными операционными системами.
Использовались версии 5.0 SP2, 5.1 SP1. Все лицензии установлены. Simatic Net в наличии.
Fanat
Post by Fanat »
Как вариант поищи русские пути - их быть не должно для проекта
ppp
Post by ppp »
Прежде всего надо смотреть логи:
\Program Files\SIEMENS\WinCC\Diagnose
файлы WinCC_SStart_0Х.log и WinCC_Sys_0Х.log
Там обычно прописывается причина почему свернулся проект.
Так же и другие файлы не помешает посмотреть. Может что-то с лицензиями не так...
PioNeeR
Post by PioNeeR »
Проверил диагностические файлы.
Во первых если закрывается сама программа, то не создается даже самой папки диагностики.
По логам исходят разны ошибки: отсутсвие сети Ethernet, не запустился менеджер данных, ошибка действия 4 (erroe action 4@).
При этом добавочно могу сказать, что отсутсвует звук окончания загрузки проекта (установленно при программировании) и происходит нормальная загрузка в случае отключения графической оболочки проекта.
Допускается ли возможность отказа в случае нехватки некоторых файлов, которые находятс вне основной папки проекта (как например то же звуковое сопровождение)?
Проект под какую версию ВыньСС - может он для 6-ой рабочий?
Если приспичит, то выложи проект для разбора на местах у тех у кого ещё установлена ВыньСС 5.*
ppp
Post by ppp »
Такая папка и файлы диагностики есть всегда.
В ВинЦЦ в пятых версиях папка SIEMENS\WinCC\Diagnose обычно располагается не в программ файлсах а просто: c:\SIEMENS\WinCC\Diagnose
Логи тоже пишутся всегда.
Попробуй создать пустой проект с картинкой без тэгов и запуcти его. Так обычно проверяем корявость установки самого винцц.
PioNeeR
Post by PioNeeR »
Вот полный расклад ситуации:
есть две производственных машины, на обоих стоит один и тот же проект.
Однажды сгорает первая машина.
После ее ремонта установлен софт тот что был (WinCC 5.2).
Проект заработал, но стал требовать авторизацию на таги (64к), но отказываться работать не стал, просто переодически выводит окна.
В недавнем времени вышла из строя вторая машина (ups-ник пнули ногой, в ответ он показал фигуру из из одного пальца и передал привет через комп).
Проект перестал запускться.
После установки того же софта, включая ОС, отказ в видах описаных ранее.
Сейчас попробуем использовать WinCC 6.
Русских путей нету, каталог диагностики создается после первого запуска WinCC, ошибки расписываются разные. Свеже созднный проект "работает" "нормально".
Испробуем новую версию и как вариант Windows NT 4 sp6.
