Исходное: имеется два контроллера, измеряется довольно много параметров системы, например, аналоговых входов около 140.
Требуется управлять и мониторить два независимых участка управления (может пока независимых).
Должны стоять две скады на каждый участок.
Также должен быть OPC для общения с другой системой.
Если один из компов, где установлена SCADA накроется (управляющая одним участком), должна быть возможность незамедлительно перехватить управление на другом компе.
А также архив тегов, контроль действий операторов.
И до кучи обмен по неведомому мне DDE-протоколу.
Как это всё организовать наилучшим образом на WinCC?
[?]: Конфигурация WinCC для 2-х контроллеров
Re: Конфигурация WinCC
а если сделать всё вместе и установить на два компа,тока чтоб каждый работал на своём участке?Mitya78 wrote:Если один из компов, где установлена SCADA накроется (управляющая одним участком), должна быть возможность незамедлительно перехватить управление на другом компе.
+ещё можно настроить реданденси и тогда никакие данные не потеряются
Ну в общем так и предполагается сделать.sania wrote: а если сделать всё вместе и установить на два компа,тока чтоб каждый работал на своём участке?
Но это общая идеология, а вот какими средствами это реализовать.
И требуется докупать отдельно OPC-server и DDE-протокол (простите за ламерность высказывания)))?
Так же не понял из документации - можно ли WinCC-server на компе подключить к PLC посредством обычной сетевой карты или требуется покупать что-то типа CP1613?
Пpо настройку DDE http://www.automation-drives.ru/as/down ... V502_r.pdf
