Текон + Адастра - сильно страшно?
Mitya78
Post by Mitya78 » Thu Oct 12, 2006 6:59 am
Заказчик настаивает на следующей конфигурации:
контроллер Текон МФК
SCADA и система разработки TraceMode.
Насколько проблемно работать с русской техникой, есть ли глюки у контроллера, софта, их сопряжения?
И насколько трудно осваивать.
Работал уже и с Сименсом, Митсубиси, Фануком, а вот до отечественного не доходил ещё, не сильно ли извращённо там...
Guest
Re: Текон + Адастра - сильно страшно?
Post by Guest » Thu Oct 12, 2006 9:29 am
Неблагодарное это дело, сравнивать...
У меня всего 1 МФК-416 с ТМ релиз 5.15. САУ котла 25 тонн. Программное обеспечение работает нормально. Если конечно не наглеть и держать СПАД-архив в пределе гигабайта. Это не ВинЦЦ. Долгоиграюще было при наладке, т.к. система исполнения на МФК по ДОС, т.е. после каждого исправления, останавливай, заливай и начинай сначала. Но вот через полгода работы процессорный модуль МФК на базе Advantech РСМ, внезапно начал "зависать" при этом падали ПЗК по газу, мягко сказать, все это доставляло массу "хлопот"с котлом и выплатой ущерба потребителю. Танцы с бубном не помогли, производитель первый раз вернул с положительным заключением (!!!). Через 2 недели все повторилось... Модуль был заменен, люди в текон прекрасные - но, выплаты все же были произведены, стоимостью больше чем сам шкаф САУ. Что не радует.
