[? RUS]: Problem with keys for WinCC 6.0
Front_Line
Post by Front_Line » Fri Sep 22, 2006 5:20 pm
Помогите. Установил WinCC 6.0 SP3a (6.1.1.0), установил ключи
Появляется ошибка
Может я чего-нибудь забыл? Поменял доступ в SQL в Enterprise Manager на 'SQL Server and Windows', и удалил демо лицензии в Windows папке - *is. Все равно не помогает.
Вот содержимое лога :
09/23/2006 00:08:48 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC40600 | Text of License = WinCC RC (65536) |
09/23/2006 00:08:48 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC40600 | Text of License = WinCC RC (65536) |
09/23/2006 00:09:26 ExitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRC40600 | Text of License = WinCC RC (65536) |
09/23/2006 00:09:26 ExitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | Name of License = SIFLA9WRC40600 | Text of License = WinCC RC (65536) |
В Missing key не одного потерянного ключа (((
Guest
Post by Guest » Fri Sep 22, 2006 6:54 pm
Посмотри для начала http://plcsim.narod.ru/WinCC.htm и посмотри содержимое C:\Program Files\Siemens\WinCC\Diagnose\License.Log и Authorinformation.inf
В АЛМ выбери пункт Licenced Software и Missing key
Guest
Post by Guest » Sat Sep 23, 2006 7:30 am
Судя по логу сама лицензия прижилась, инача обычно выдавалось предуперждение об отсутствии лицензии, а не об ошибке.
И в логе обычно отображается больше ключей.
С утра попробую установить ПЦС7 6.1 СП1 и всё проверить.
Поставил ПЦС7 6.1 СП1 и СКЛ 2000 СП4 на чистую английскую корпоративную ХРюню 2, затем только АЛМ 3 (времени мало,чтоб Степ7 5.4 поставить - надо ехать картошку копать).
Для чистоты эксперимента удалил на всех дисках все :\AX NF ZZ
Все новые ключи прижились.
Ставил не все сразу, а по отдельности, проверяя пропадание красных галок в АЛМ 3.
Запустил без проблем несколько программ пакета, в т.ч. и ВыньСС с ключём на 250К тэгов.
Не надо ставить RC и RT на одну машину.
Но проблема не в ключах, а в чём то другом.
Рекомендации по размещению картинок, чтобы размер был меньше, а чёткость выше:
- размещать можно на http://spamm.us или другом общеинтернационально доступном сайте (но не Народе.ру - он многим не видим нормально)
- картинки в формате GIF c 32 цветами в палитре
- обрезание до информативного размера (хоть в ACDSee).
- прямая ссылка (без упоминания РНР)
[img]ссылка.gif[/img]
Короткие в любом случае должны работать.
В таких случаях, несмотря на потерю времени на установку, я переустанавливаю всё зачисто начиная с нулёвых Окон.
И делаю образ диска для восстановления в случае проблем.
Главное данные хранить на другом диске или по крайней мере не забыть скопировать...
В итоге я не трачу время на поиск глюка, который имеет тенденцию проявляться в самое неудобное время.
Front_Line
Post by Front_Line » Sun Sep 24, 2006 11:13 am
Переустановил WinCC и в Missing ALM3 появились:
SKA, NetPro, Hardware Config, Global Data, UTP, Simatic Manager 5.4 .
Где можно взять эти ключи?
Contact:
Post by CoMod » Sun Sep 24, 2006 8:54 pm
Для этого установи один ключ для Степ7 5.4:
короткий S7PROF54.EKB программой Siemens.exe
или новый медленнокопируемый SIFLS7PROF0504.EKB
Serial number for WinCC
12345-1234-123456
Front_Line
Post by Front_Line » Sun Oct 15, 2006 12:19 pm
Переустановил, обновил до WinCC SP4, все ключи стоят, только теперь WinCC Authorization Information указывает на отсутствия SIUPA9WRC3----1 (Upgrade WinCC Rt + Conf. 128-1024 Powerpack). Что можно предпринять в такой ситуации?
Contact:
Post by CoMod » Sun Oct 15, 2006 12:49 pm
SIUPA9WRC3----1 не нужен, а из тэговых нужен только SIFLA9WRC60600.EKB на 100К тэгов.
Если установил Степ7 5.4, то надо использовать только короткие или нормальные, а не быстрокопируемые ключи.
Или запусти последний EKBBackup 1.34 и исправь быстрокопируемые ключи.
http://simatic.net.ru/viewtopic.php?p=6990#6990
Contact:
Post by CoMod » Sun Oct 15, 2006 3:37 pm
Удали лишние тэговые ключи
SIFLA9WRT60601.ekb Рунтайм ключ может забивать RC ключ
SIFLA1CFC10601.ekb
SIFLA1CFC30601.ekb
SIFLA1CFC50601.ekb
SIFLA1CFC70601.ekb
SIFLA1CFC90601.ekb
SIFLA1CFCD0601.ekb
SIFLA9XPA30100.ekb
SIFLA9XRP10101.ekb
SIFLA9XRP20101.ekb
Contact:
Post by CoMod » Sun Oct 15, 2006 4:04 pm
А есть возможность поставить на другом компе?
У меня работает
09/23/2006 10:18:12 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:18:12 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:18:20 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A1WPC40600 | Text of License = |
09/23/2006 10:18:23 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:39:58 ExitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:40:06 InitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = SIFLA9WTG40601 | Text of License = WINCC Arch (unlimited) |
09/23/2006 10:40:15 ExitLicense CS | AppName = AppCS:TlgASO | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WTG40601 | Text of License = WINCC Arch (unlimited) |
09/23/2006 10:45:53 ExitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:45:53 ExitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | Name of License = SIFLA9WRC70600 | Text of License = WinCC RC (262144) |
09/23/2006 10:45:53 ExitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | Name of License = A1WPC40600 | Text of License = |
Front_Line
Post by Front_Line » Sun Oct 15, 2006 4:16 pm
Есть возможность, только ВинСС все равно предется ставить на ноут
CHANt
Post by CHANt » Mon Feb 12, 2007 10:59 am
Похожая ошибка выскакивает, когда текущий юзер не включен в группы SIMATIC HMI ит.д.(как на картинке )
Kspeh
Post by Kspeh » Sun Dec 09, 2007 12:15 pm
Слетел длинный ключ WinCC RT. Скажите, чем его можно восстановить или сгенерировать? Мне нужен именно такой - с тем же серийником. Слетел на компе, на дискетке его уже нет - перенесен на комп.
Contact:
Post by CoMod » Sun Dec 09, 2007 1:03 pm
Kspeh wrote:Слетел длинный ключ WinCC RT. Скажите, чем его можно восстановить или сгенерировать?
http://www.automation-drives.ru/as/supp ... /index.php
Официальная поддержка wrote:Способы:
1. В случае, если в результате неправильного использования или поломки жесткого диска, у вас потерялась авторизация, ее можно восстановить по телефону...
2. Связаться с ближайшим офисом Сименса для восстановления при личном контакте...
НеОфициальная поддержка wrote: Способы:
1. Смотришь на дискетке номерок и задаёшь ключу этот номер при установке НеОфициальной программой.
2. Заходишь в каталог С:\Program Files\Common Files\Siemens\SWS\plugins\scp\Restore
и смотришь какие ключи доступны для восстановления
и их серийные номера типа 00401000002007006016_SIFLA9WRC40602.BCK
Давно бы мог попробовать установить и проверить на "не рабочем" компе и потом на Флешке перенести на "рабочий".
Kspeh
Post by Kspeh » Sun Dec 09, 2007 7:49 pm
Генерирую длинный ключ на WinCC RT 65535 с нужным номером Sim_EKB_Install_2007_12_07a. Менеджер лицензий вроде как не ругается - проверяю, говорит, что все ОК, но не может этот ключ перенести на дискету. Запускаю EKBBackup_2006_07_11 - он говорит, что у этого ключа CRC Failed, но ключ возможно настоящий. Можно ли все-таки как-то сгенерить ключ, который бы был 1 в 1 с настоящим?
