[LINK]: Change WinCC tags without OPC
ppp
Post by ppp » Fri Sep 08, 2006 9:38 am
Change WinCC (v4.2, 5, 6) tags without OPC:
Russian link http://s2kkpp.narod.ru/eWinCC.rar
International mirror: Link_is_Dead :(/files/32356648/eWinCC.Link_is_Dead :(
Недавно понадобилось изменить значения тэга в запущеном WinCC. Попробовал с помощью клиента OPC, но на компьютере не установлена соответствующая опция (хотя может и не было OPC Server в версии 4.2?)
Покопавшись в старых файлах нашел интересную программку явно не сименсовского производства. Подключается непосредственно к запущенному WinCC на компьютере. В полях указываешь имена тэгов и какое хочешь присвоить им значение и нажимаешь кнопку напротив соответствующего тэга (или ALL если для всех).
Плюсы программы:
- работает на ВСЕХ версиях WinCC (проверил на 4.2, 5, 6)
- не нужен OPC
- в отличие от Wincc Simulator при нажатии происходит разовая запись значений тэга, а не постоянно
- маленький размер файлов и нет необходимости установки на компьютер
- не надо указывать где находится тэг, достаточно написать его имя по правилам С++ различая заглавные и строчные буквы
Минусы:
- полное отсутствие какой-либо помощи и сообщений об ошибках (если такого тэга нет, нет соединения с wincc и т.д.), программа однако не вылетает по ошибкам
- спартанский интерфейс (что одинаково можно отнести и к плюсам)
- работает только на машине с wincc сервером (по сети соединиться нельзя)
Плюсы однако перевешивают минусы и альтернативных программ я что-то не припомню (поправьте меня если я ошибаюсь)
