Problem: WinCC & TCP/IP
aLexx
Post by aLexx » Wed Sep 06, 2006 8:27 am
Имею WinCC 6.0 и CP343-1 (соответственно и CPU). Не получается их склеить :cry: через CP5511: запараметрировал CP343 правильно или нет, не знаю; может что подскажете или пошлете куда надо :P (по ссылке). Буду благодарен за ответ.
CHANt
Re: WinCC&TCP/IP
Post by CHANt » Wed Sep 06, 2006 3:31 pm
aLexx wrote:Имею WinCC 6.0 и CP343-1 (соответственно и CPU). Не получается их склеить :cry: через CP5511: запараметрировал CP343 правильно или нет, не знаю; может что подскажете или пошлете куда надо :P (по ссылке). Буду благодарен за ответ.
http://www.automation-drives.ru/as/prod ... nCC&l3=doc
Там есть раздел - "SIMATIC WinCC v 6.0 Руководство по организации обмена данными"
В данных руководствах все в картинках и для шага, и для винцц.
