KEB in PROFIBUS
примеры программ
KEB in PROFIBUS
RUSSIAN
UPDATED 11.03.23
закинул файлы по подключению КЕВ в профибас
пример проги с открытыми блоками для ознакрмления.обмен данными происходит взависимости от ДБ,вносите свои данные по аналогии.
библиотека распаковывается в каталог STEP7/S7LIBS после чего становится доступной из LAD/STL/GRAPH/CFC и т.д. как и все стандартные блоки Семёна.блоки закрыты чтоб на заводах не игрались в коде.
проверено и адаптированно так же и к VIPA
на досуге доработаю так,чтоб работало и с LENZE у них очень схожий алгоритм.
[dead] остальные примеры
ENGLISH
UPDATED 11.03.23
threw far away files on the connection KEB into profibus
the example to programm with opened by blocks for viewing.changing of data it proceeds from DB, you introduce your data by analogy.
library is unpacked into catalog STEP7/S7LIBS after which it becomes accessible from LAD/STL/GRAPH/CFC and so forth as all standard modules Of SIEMENS.bloks they are closed so that at the plants they would not be played in the code.
it is checked and it is adapted so, also, to VIPA
on the leisure I will finish so that it would work also with LENZE in them very similar algorithm.
[dead] the remaining examples
Update
Forum Community
Forum Community
Re: KEB in PROFIBUS
Post by Update »
updated
