Can any one please send me the schematic or circuit of LOGO cable.
I am in much need !!!!!!!!!
Thanks in advance
[Schemes]: LOGO! Cable
Siemens Logo Kabel
![Image](http://img218.spamm.us/img218/3309/logocablevg2rz4.gif)
Entwurf von Werner Kriegmaier
Um die Verbindung einer Siemens-SPS der LOGO!-Reihe mit der seriellen Schnittstelle eines PCs herzustellen, bedarf es eines speziellen
Adapterkabels. Ein solches Kabel läßt sich fertig konfektioniert (für teures Geld) erwerben, man kann es aber auch preiswert selbst herstellen.
Die Interface-Schaltung besteht aus einer galvanischen Trennung und einem Pegelwandler.
Die galvanische Trennung wird hier durch den Doppel-Optokoppler PC827 von Sharp erreicht, es können aber auch zwei einzelne PC817 oder andere Typen eingesetzt werden, wenn deren CTR (current transfer ratio)
mindestens 50 % beträgt (bei IF = 5 mA).
Da die beiden Optokoppler invertierend geschaltet sind, müssen zwei Inverter IC3a (zum PC) und IC3b (vom PC) die Signale nochmals umkehren.
R3 fungiert als Strombegrenzungswiderstand, R4 als Pull-up-Widerstand, um die Leitung sicher auf High zu halten, wenn der Signalpegel nicht eindeutig Low ist.
Zur Pegelwandlung von 0/+5 V (SPS-Seite) auf symmetrische ±12...15 V (RS232) und umgekehrt wird der bekannte MAX232 eingesetzt.
Da nur eine RxD- und eine TxD-Leitung benötigt wird, kann man pro Richtung jeweils zwei Treiber des MAX232 parallel schalten.
Eine eigene Spannungsversorgung benötigt das LOGO!-Interface in der Regel nicht.
Der Pegelwandler, die Phototransistorseite von IC2a sowie die LED-Seite von IC2b werden über die RS232-Schnittstelle versorgt.
Z-Diode D2 begrenzt dazu die Spannung auf +5 V.
Die LOGO!-SPS liefert die Betriebsspannung für die Inverter, die LED-Seite von IC2a und die Transistorseite von IC2b.
Die Interface-Schaltung benötigt nur ungefähr 10 mA von der RS232-Schnittstelle.
In seltenen Fällen kann dies den Schnittstellentreiber des PCs überfordern, so daß eine externe 5-V-Stromversorgung notwendig wird.
LOGO! Cable
Thank you so much.
P.S.
I Can't understand German language. Can you please translate the description into English ? Anyone else ?
P.S.
Re: LOGO! Cable
Draft of Werner Kriegmaier around the connection of Siemens HP of the LOGO! row with the serial interface of a PC to manufacture, requires it a special adaptor cable. Such a cable can be acquired ready-made (for expensive money), one can it in addition, inexpensive even manufacture. The interface circuit consists of a galvanic separation and a level transducer. Will here achieved in addition, the galvanic separation by the double opto coupler PC827 von Sharp, it can two individual PC817 or other types be used, if their CTR (transfer current ratio) at least 50 % amounts to (with IF = 5 mA). Since the two opto couplers are switched inverting, two inverters IC3a (to the PC) and IC3b (of the PC) must again turn around the signals. R3 functions as current limiting resistance, R4 as Pull UP resistance, in order to keep the line safe High, if the signal level is not clearly Low. For the level transformation of 0/+5 V (SPS side) on symmetrical ±12... 15 V (RS232) and turned around the well-known MAX232 is used. Since only a RxD and a TxD line are needed, one can switch in each case two drivers of the MAX232 per direction parallel. Its own voltage supply does not need the LOGO! interface usually. The level transducer, which becomes photo transistor side of IC2a as well as the LED side of IC2b supplied via the RS232-Schnittstelle. Breakdown diode D2 limits in addition the tension on +5 V. The LOGO! SPS supplies the operating voltage for the inverters, the LED side of IC2a and the transistor side of IC2b. The interface circuit needs only approximately 10 mA of the RS232-Schnittstelle. In rare cases this can make excessive demands of the interface driver of the PC, so that an external 5-V-Stromversorgung becomes necessary.
PC wire
OK sir so how to connect or wire to DB9 at PC to Logo Port, i mean here the connection terminal like
Logo PC
RX Port ( ? ) TX Port ( ? )
TX Port ( ? ) RX Port ( ? )
CTS Port ( ? ) RTS Port ( ? )
RTS Port ( ? ) CTS Port ( ? )
SG Port ( ? ) SG Port ( ? )
Thanks for kindly Reply here..
i need this soon for my project.
best regards
Yudi
Logo PC
best regards
Yudi
