HEX->DEC
Юрец
HEX->DEC
Post by Юрец »
Коллеги, выручайте!
Необходимо проконвертировать число, например, HEX:==59, чтобы получилось DEC:==59?
Заранее благодарен!!!
Guest
Re: HEX->DEC
Post by Guest »
Юрец wrote:Коллеги, выручайте!
If you program in STL then you need to use BCD to Integer or BCD to Double Integer depends on data which you have to convert.
Example:
L MW0 // Hex (for example 59)
BTI // BCD to Integer
T MW2 // DEC (59)
L MD0 // Hex (for example 59)
BTD // BCD to Integer
T MD2 // DEC (59)
Kind regards
Dejan Sekulic
