[Link]: DELTALOGIC ACCON-S7-Backup-Restore Full v4.4
другие контроллеры
ppp
Post by ppp » Thu Aug 10, 2006 6:49 pm
Link_is_Dead :(/files/28884271/Set ... 7.exe.html
http://www.deltalogic.de/software/s7-po ... estore.htm
Еще один обрезок для работы с S7.
Возможности:
- upload программы контроллера и системных данных
- download программы контроллера и системных данных
В принципе тоже самое можно сделать с сименсовским Степой. Просто несколько операций объединили в одну (accessible nodes,copy all blocks,paste in project). При этом актуальные значения в DB-блоках изменятся в проекте на компе, что очень удобно если в программе есть множество настроечных параметров
кроме этого может делать.
- просмотр online списка блоков.
- просмотр буфера диагностических сообщений
- пуск/стоп контроллера
- очистка памяти
- компрессия памяти
Проверил работу с MPI и DP (параметры связи в Setting PC/PG interface) - все ок.
ersincelebi
Re: [Link]: DELTALOGIC ACCON-S7-Backup-Restore Full v4.4
Post by ersincelebi » Wed May 07, 2014 7:29 am
Can you upload this file please?
