[? RUS]: Install Simatic Pro Tool
ivvann
Post by ivvann »
Не подскажете откуда можно скачать Simatic Pro Tool?
SimaticAutomationSystem/links вторая страница
1)идёшь на главную страницу этого форума(simatic.net.ru)
2)там видишь форум Simatic_Automation_System,заходишь
3)там видишь топик links,там есть 4 страницы,заходишь на 2 страницу
4)ищешь пост где есть ссылки на сабж(нескока кусков)
5)нажимаешь эти ссылки ,попадаешь на rapidshare
6)перематываешь страницу вниз
7)в таблице увидишь FREE,жмёшь
8 )снова вниз,увидишь обратный счётчик секунд,ждёшь до 0
9)появляется окно,в которое надо вписать цветные буквы
10)жмёшь ОК
11)качает (ТОКА!!) в один поток и один файл за раз,бывает что rapidshare требует делать перерыв на час между закачкой файлов
12)есть ещё доп.файл на rapidshare.nm.ru
13)когда заимеешь все файлы,то собираешь их тоталкомандиром
Kashirin
Как установить Protool CS?
Post by Kashirin »
Как установить Protool CS? Есть Protool CS и RT, а авторизация
Protool Pro. На диске она выглядит Protool RT. При установке CS
пишет, что нет необходимой авторизации.(Речь идет о Protool 6.0)
чё ты не того делаешь,Protool CS не требует лицензирования вообще.
ставишь диск,жмешь инсталляция,жмёшь протул,ну а потом далее-далее-далее.
real_Aaz
Post by real_Aaz »
Господа, знающие ProTool, а подскажите плз
решение следующей ситуации:
Входные данные:
1. есть в наличии 314 симатик
2. панель ТР270-10"
Что надо:
Добавить 4 переменных процесса вместо двух существующих.
(Дискретно по таймеру)
Что сделано+мои размышления:
1. Слил с контроллера программу
2. Взял с завода программатор с лицензиями.
Вопросы:
1. Как слить проект с панели?
(сливал на свой бук без протула)
2. Возможно лли отредактировать слитый верхний уровень?
3. Потребуется ли редактирование файла рецепта?
real_Aaz wrote:1. Как слить проект с панели?
Без исходного проекта от проектировщика ты не сможешь внести изменений в конфигурацию в панели.
С панели можно слить конфигурацию для хранения на чёрный день и заливки на другую панель.
real_Aaz
Post by real_Aaz »
А позвольте тогда спросить:
1. Т.е. загружается только конфа панели в протул из самой панели?
или возможно всетаки на самой панельке наличие проекта?
...можт в бекапах?
2. И еще в самой скаченной ПЛК-программе нет упоминания
проекта протула ни в осн.окне ни в хардварах
ни в нете... Это типично для аплоедных программ? Или объясняется отсутствием протула на машине с которой скачивал?
3. Ну и посл. вопрос:
Возможно я тогда поправлю степ, и сделаю еще один проек протула только с этими параметрами и буду переключаться между вариантами.
Возможно это реализовать?
в протул нияего не загружается
загружается в просейв
на самой панельке наличие проекта нету
2.Это типично для аплоедных программ
3. в панели существует одна прога,перезаливать надо,чтоб сменить проект,однако
real_Aaz
Post by real_Aaz »
(создал чистый проект под эту панель, настроил ПЛК-параметры и параметры связи...)
при аплоаде с панельки коннект происходит,
начинается трансфер, а потом вылетает мессага:
не найден *.pdz файл... :(
ну и трансфер аборт.
как быть, подскажите, плиз...
ыыы...
ага. понял. значт Просейвом бекапим панель.
и тогда вопрос: если я сбэкапинный файл панели залью обратно, как там обстоят дела с лицензиями? и если я переделаю по-новому проект верхнего уровня нужна ли будет нов.лицензия?
вопросы конкретнее:
1. что за ошибка с pdz-файлом
2. перелью бекап - лицензия останется?
3. новый в.уровень - лиц. останется?
зрн блгдрн
Убери галочку в настройках Протула - разрешить Upload.
Это делается для возможности записи исходного кода проекта в качестве резерва на Флеш панели. По умолчанию внастройках путей указан каталог на внешней Флешке, которая у тебя не воткнута в панель.
Лицензия для панелей раньше не требовалась - её стоимость уже как бы включена в стоимость панели.
Лицензия RunTime Протула нужна только для работы имитатора панели на РС для определенного количества тэгов.
Для ВыньСС Флексибла хотели выпускать некоторые облегченные версии панелей на которые действительно надо переносить ключи.
см. п.2
Kashirin
Вопрос про ProSave
Post by Kashirin »
Вопрос такой.В архивах форума Backup проекта из панели
делается программой Prosave. У меня Prosave v.6.0 SP1a.
А в ProSave у меня только графические панели (штук 5 и ни одной
текстовой). Может у меня неполная версия(Upgrade)?
В ProTool v.6.0 SP1a все панели есть и пробный проект записывается в С7-633DP. Кстати и в документации на панель через RS232 только записывается, а про то что можно считать ни слова.
Должна ли в Prosave появиться нужная панель?
Буду рад любому ответу.
real_Aaz
Post by real_Aaz »
1. т.е. если я правлю аплоедный софт из семена и хочу залить его
то должен заново создать/восстановить архитектуру
симатик-панель в коннекшенах степа?
2. надыбал выход: поставить рядом с основной панелью
семеновскиу ОР73 только для 4-х переменных и 2-х сигналов.
Какие-то известные/предполагаемые грабли есть
на пути данного решения?
