Подскажите кто знает, или сталкивался с подобной проблемой - есть ли возможность установить WinCC v6sp4 на windows XP. При установки ругается на отсутствие message queuring v5 (в пакет XP не входит) ,где взять не знаю. Переставлять комп полностью вижу только как крайний шаг.
Буду признателен за советы
установка WinCC v6 на XP
1
Open the operating system Start menu and select "Settings" > "Control Panel" > "Add or Remove Programs".
2
Click on the "Add or Remove Windows Components" button in the left-hand menu bar.
The "Windows Components Wizard" opens.
3
Select the component "Message Queuing".
The "Details" button is activated.
4
Click on the "Details" button.
The dialog "Message Queuing" opens up.
5
Activate the "Common" subcomponent.
Deactivate all other subcomponents and confirm with "OK".
6
When the "Disk" dialog opens insert the requested Windows Installations CD-ROM. Click on the "OK" button.
MS Message Queuing is installed.
7
Close the assistants using the "Finish" button.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
2
3
4
5
6
7
