Проблема с симулятором (Problem PLCSIM - S7-317)
Алексей
Post by Алексей » Fri Jul 07, 2006 3:06 am
Добрый день, ситуевина такая:
из Simatic manager нажимаю кнопку PLCsim - запускаю симулятор - после этого в Simatic manager нажимаю Download - но выдается ошибка - типа не вижу контроллера S317 - ну конечно его пока нет я же хочу сгрузить в симулятор!
Как мне все таки загрузить в симулятор?
Guest
Post by Guest » Fri Jul 07, 2006 4:02 am
Причем когда создаю простенький пример - там загрузка без проблем без ругательства что не вижу ваш процессор и спокойно симулирую - в чем может быть проблема?
Guest
Post by Guest » Fri Jul 07, 2006 4:29 am
Надо версии программ и контроллеров указывать в вопросе.
С какой то моделью 317 там особый подход - посмотри справку.
Сейчас попробовал сделать на 317 PN/DP -всё работает.
Guest
Post by Guest » Fri Jul 07, 2006 4:33 am
Да заметил что когда ставлю другой CPU317 то все ок, а у меня CPU317-2 : 6ES7 317-2AJ10-0AB0 v2.1/ А какую именно справку?
Guest
Post by Guest » Fri Jul 07, 2006 5:20 am
и еще заметил когда вставляю мой CPU и сразу же указываю одну сеть Profibus то тоже все ок как только добавляю еще одну сеть Profibus - то все опять просит контроллер
boyler
Post by boyler » Fri Jul 28, 2006 3:52 am
Просто в симуляторе надо поменять адрес МPI на тот который указан в конфигурации контроллера!
Это потому что при создании нового проекта на контроллере по умолчанию MPI адрес = 2, и на симуляторе кстати тоже!
