[? RUS]: Автоматика парового котла
- Contact:
Приветики! У кого есть программа (желательно на степ5) автоматизации управления горелкой и всеми устройствами парового котла? Скиньте, плиз, в долгу не останусь!
Re: [? RUS]: Автоматика парового котла
Может быть лучше вам сделать автоматику розжига, автоматику проверки герметичности газовых клапанов по релейной схеме с использованием готовых контроллеров (Сименсовские: LFL и LDA), а с помощью симатика диагностику и управление вспомогательным оборудованием котельной? Это дешевле и проще, а то прийдется дублирование для симатиков городить.Petrovitch wrote:Приветики! У кого есть программа (желательно на степ5) автоматизации управления горелкой и всеми устройствами парового котла? Скиньте, плиз, в долгу не останусь!
- Contact:
Авт-ка парового котла
Спасибо за совет! Да, это хороший вариант, но у меня релейная схема уже реализована, правда, без контроллеров. А заказчик высказал пожелание на С5, я пообещал попробовать
Семеновские LFL и LDA сертифицированны для работы с горелками.А вашу программу со Стп 5 маловероятно примут надзирающие органы(да и нужен вам этот гемор?,при чп никого не будет волновать что какой то бит гдето повис,проводок отпал).Поэтому правильней
автоматику розжига, автоматику проверки герметичности газовых клапанов ,контроль пламени отдать сертифицированному контроллеру этим самым вы снимаете ответственность с себя.
LDA не встречал, а вот инфа по LFL1 и LGK16 - http://narod.ru/disk/6600532000/Automat_G.Link_is_Dead :(Stoum wrote:Подскажите где можно найти информацию про эти контроллеры
(На народе при выходе на ссылку надо галочку снять с "Установить яндексбар")
Эти автоматы горения идут с горелками Weishaupt и не только. Продаются как ОЕМ решение изготовителям горелок.
