Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel
AlexASU_
Добрый день, товарищи. У меня возник следующий вопрос: по заданию в состав моего проекта входят PC станция и HMI панель (Simatic Comfort Panel). Визуализация выполнена в WinCC 7.4 Explorer. Как добавить в проект HMI панель и адаптировать этот проект, чтобы он также запускался на панели?
Re: Адаптация проекта для SIMATIC Comfort Panel
компьютерная WinCC 7.* Классика
компьютерная WinCC OA
панельные WinCC Flexible/ TIA Portal WinCC Advanced / Comfort
являются самостоятельными системами визуализации
Перенести можно только "идею в голове" и список тегов...
При использовании Классик Степ7 5.* с WinCC 7.* проект панели придётся разрабатывать в TIA Portal WinCC Advanced / Comfort
Может есть смысл использовать "тонкий клиент" WinCC 7.* на панельном компьютере (та же панель оператора)
AlexASU_
Соответственно, перенести проект (скрины, скрипты) из WinCC 7.* в Tia Portal тоже не получится?
то что в WinCC 7.* делается на сишных скриптах,AlexASU_ wrote: Wed Aug 14, 2019 7:02 am Соответственно, перенести проект (скрины, скрипты) из WinCC 7.* в Tia Portal тоже не получится?
в панельных WinCC Flexible / Advanced делается мышкой - там другая идеология визуализации не требующая использование скриптов.
POV_PDA
Панельный PC с WinCC еще можно взять.
Или все рисовать заново на TIA WinCC Adv.
