Привет всем!
Первый раз столкнулся с частотником Micromaster 440(достался по наследству).
Стоит задача сбросить все настройки в заводские. Панели с кнопками нет, по этому только остается вариант через софт Simens'а.
Для этих целей купил конвертер USB->RS485 + скачал DriveES_Basic_V5, но установить не удалось из-за требований к ОС, нашел ноут с ХР но как оказалось с SP3, а требуется ХР SP2, еще есть другой ноут с Win 10 Pro 64bit.
Скачать свежий софт с сайта сименса не получается т.к. не проходит регистрация, пишет "RegFlow is deactive"...
Собственно вопрос можно ли как то еще сбросить Micromaster 440 в заводские установки или может кто поделиться софтом под Win 10 Pro 64bit?
Micromaster 440 - сброс настроек
Re: Micromaster 440 - сброс настроек
Starter как таковой на сайте не вложен, т.к. он давно уже идет в комплекте Drive ES.
Надо скачайть , но устанавливать только Starter.
А вот конвертер вряд ли поможет.
Там есть разъем для ком-кабеля (точно уже не помню, а смотреть лень, уж пардоньте).
Установил STARTER, подключил частотник и мотор, разобрался как менять параметры, но как сохранить эти параметры в частотник не могу понять
Помогите разобраться этим простым вопросом
USB конвертер заработал без проблем.Dfcz wrote: Mon Jul 15, 2019 4:22 pm Starter как таковой на сайте не вложен, т.к. он давно уже идет в комплекте Drive ES.
Кстати как оказалось проблема была не в сервиспаке, а в том, ХР была HOME а нужна PRO. Что очень просто решается правкой одной строчки в реестре.alexmw wrote: Sat Jul 13, 2019 12:42 pm установить не удалось из-за требований к ОС, нашел ноут с ХР но как оказалось с SP3, а требуется ХР SP2
Хороший конвертер. Ссылкой не поделитесь?
