B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина
Добрый день!
Подскажите пожалуйста варианты калибровки тачскрина панели B&R Power Panel 100 4PP120.1043-31 Rev.K0 без BIOS.
После повреждения умудрились тачскрина сделали калибровку.
После замены тачскрина на новый исправный не получается "нажать" кнопки - нужно начать выше кнопки, за пределами экрана.
Исходника проекта нет.
На неисправном тачскрине тоже не получается сделать калибровку.
Можно ли сбросить настройки калибровки по умолчанию?
Где хранятся таблица калибровки ?
Есть ли способ сразу вызвать калибровку после включения ?
Буду очень благодарен за любые идеи !
Re: B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина
для решения данной проблемы достаточно знать это
https://volt-index.ru/electronika-dlya- ... krana.html
Да, спасибо за информацию, изучал, но может все-таки что-то упускаю.
Может Вы увидите ошибку и подскажете направление.
Проблема возникла после того, как тач умудрились откалибровать когда он был в полурабочем режиме.
Попытки сместить область срабатывания путем делителя успешно получилось в отношении кнопок за исключением самой нужной - "Запуск калибровки" (
https://mega.nz/#!TbI3gSbZ!ibR39T9XV3Hi ... UqYE88ssCU
1 - Положение кнопки настроек для калиброванного экрана (на другом кадре экрана)
2 - Точка срабатывания кнопки на неисправном таче
3 - Точка смещения при помощи делителя
Зеленый точки - попытки нажать кнопку которую необходимо нажать на текущем кадре для запуска калибровки.
Затем был весь экран зеленым, но кнопка так и не "нажалась"
Была попытка разобраться в протоколе обмена контролера тача с остальной панелью и эмулировать нажатия нужных кнопок на экране.
Получилось с многими кнопками, но "Запуск калибровки" не поддается ни в какую
https://mega.nz/#!iLQTnArZ!QeUTEC7PNSYs ... BRml_h9_BU
Вероятно что-то упускаю, но что ?
Кнопка ресет не помогает? Смотрите на плате маленькую еепром, в ней будет калибровка панели. Подключить усб мышь и попробовать ей нажать на кнопку пуска калибровки. И попробовать обратиться к службе поддержки.
Вообще, калибровка скидывается по умолчанию при прошивке фирмваре, но для вашей панели есть ли она вообще, хз.
Переключатели SW1 и SW2 пробовали поставить в режим диагностики или загрузки?
Кнопка ресет не помогает. Батарейка отсутствует.
Панель без BIOS и Windows, работает на Automation Runtime.
При загрузке такое:
https://mega.nz/#!LHBQAKjJ!548XuEfLzpM7 ... DFf8V2Wdbg
Мышка не поддерживается.
Служба поддержки предложила им выслать для ремонта, панель достаточно древняя.
Контроллер тачскрина реализован на PIC, но перемаркирован, (фото по ссылке, сверху фото, такой ракурс что бы лучше видно было маркировку)
https://mega.nz/#!rPwF0aoK!T1Hg9kJv-fpm ... tn0unfH4SM
При переключении переключателей ничего не меняется, если без карты вообще не грузится.
При загрузке такое:
Без карты панель запускали? как себя ведет?
может данные калибровки пишутся и туда, но гляньте все же на плате еепром, 24 или 93 серии.
Без карты загрузка останавливается и на экране вот так:
https://mega.nz/#!yHZiTKgb!w_l_eQPIZzM ... TptXYC8jU
Память eeprom не нашел, попробую еще раз осмотреть плату.
Как считаете возможно ли переставить сам загрузчик (внутреннюю операционную систему) AR панели ?
Похоже это можно делать из среды Automation Studio, но как не обновить версию в самой панели ?
И что будет с картой CF, проект загрузится если версия все же обновится ? Будет ли возможность откатить назад версию ?
Думаю проще написать для новой панели программу. Если уж есть спортивный интерес, то отключить тачскрин и поставить вместо него два переменника и попытаться нажать кнопку. Один переменник на ось Х, второй У. Перемыкая центральные, смотрите точку куда попали.
Возможно калибровка сохраняется на карте, тогда ее ковырять надо. Загрузчик переставлять не нужно, все у вас грузится с карты, так, что смысла нет.
Увы, написать не представляется возможным, достаточно навороченная программа там, с возможностью создания технологических программ
Спортивный интереса есть, даже больше чем следовало.
Пробовал задавать постоянное смещение делителем (выше описывал), все сместились, но нужная кнопка в поле досягаемости не появилась. Возникло предположение что коэффициенты которые получились в при калибровке, получились совсем фантастические, и что бы попасть в левый верхний угол нужно значение напряжение которое не получить в текущей схеме тачскрина.
На карте памяти присутствует четыре раздела, названия файлов типа: 5743a0.fw, 5754_0.pci, @sbpp100.br, @cfpp100.br
Содержимое карты памяти: https://mega.nz/#!bHIHiQoC!A72heWAsTkBt ... 2M0E0dMai0
На одном из форумов где спрашивал, подсказали следующее, цитирую:
К тому же настройки яркости и контрастности дисплея, отображаются на экране при загрузке (на фото выше в сообщениях), отображаются и при отсутствии карты памяти.
Еще не проверил этот вариант, но судя по всему калибровки хранятся не на карте.Hi if your screen have cf card it is possible to do this:
make image from your cf card by runtime utlity manger by create adisk image and restore this image to another cf and with new cf card when you put it in the screen and power up it it will direct going to touch calibration and this only one times.
Очень возможно. Но калибровка не относится к проекту, а к ОС. Которая вместе с проектом на карте. Посмотрел содержание карты, фирмваре написано на WindRiver Workbench, что ничего хорошего.Gellager wrote: Thu Feb 28, 2019 5:16 pm Еще не проверил этот вариант, но судя по всему калибровки хранятся не на карте.
Первое, что нужно сделать- отключить тачскрин и подключить переменные резисторы. Тогда вы точно будете уверены, что нет возможности вывести курсор в нужное место. И на переменниках размах движения всегда больше.
Второе, найти проект для такой панели и подсунуть, или написать самому на АС. Тут смысл в том, что новый проект в панели возможно скинет все значения по умолчанию и предложит ввести новые.
Третье, грохнуть ее об стенку, когда терпение кончится.
Ну и последнее, зайти на https://www.br-automation.com/en/servic ... t-request/ и все таки спросить еще раз, возможно ответят.
добрый день. проблема один в один как у вас. получилось у вас найти какое то решение?
Извините? отсутствовал.
Завязалась переписка со Службой поддержки BR Automation.
Выполнял их рекомендации.
Удивительно оперативные и полные ответы на мои вопросы и руководства к действию.
На текущий момент пока в процессе, окончательного результата нет.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как успехи с калибровкой.
Я один из немногих кого постигла та же проблема )))
Вам что-нибудь удалось сделать в итоге?
Здравствуйте !
Попробовали поставить новый тач - ситуация улучшилась, но не исправилась.
Стала реагировать на нажатия по все обрасти тача, но со смещением.
По прежнему кнопка калибровки вне зоны нажатия
В результате сдались.
