Доброго дня суток. Подскажите пожалуйста с решением задачи. Есть двигатель, температура которого должна быть постоянная к примеру 8 градусов, и есть клапаны задвижек с помощью которых и должна поддерживаться заданная температура. Клапаны управляются сигналами 0..10В. При повышении температуры мы приоткрываем задвижки, что бы снизить температуру, при понижении - прикрываем.
Можно ли использовать для этой задачи стандартные PID регуляторы Step 7? если да, то какой TCont_S или Cont_C ? Буду благодарен за помощь так как никогда с такой задачей не сталкивался.
Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7
Re: Подскажите пожалуйста PID регуляторы Step 7
Если выбор из этих двух, то конечно Cont_C. Ну а так-то есть еще ПИДы из пакета Standard PID Control. Например PID_CP.
Правильно ли я понимаю что если на вход SP_INT блока Cont_C задать постоянную величину температуры а на PV_IN температуру от двигателя, то регулятор будет корректировать выход LMN или нет?
Если все идеально подходит под параметры пид-регулятора. Иначе нужно менять параметры пид-регулятора.
Вы имеете ввиду P и I составляющие? Или еще какие-то параметры помимо этих ?
Все входные параметры регулятора взяты не просто так.
Иногда даже их не хватает, и приходится допиливать регулятор.
Перефразирую: "Это ПИД-регулятор, детка".
П.С. Например: двигатель может весить 1 кг, а может весить 500 кг, мощность нагревателя может 100 Ватт, а может 10 кВатт, и т.д.
