Старый USB-MPI адаптер на 64bit
Здравствуйте.
Подскажите работает ли старый адаптер (6ES7 972-0CB20-0XA0) со Step 5.5 на Windows 7 PRO 64bit?
На 32-разрядной работает, на 64-разрядной его не видно. Подсунуть драйвера мне не удалось.
Re: Старый USB-MPI адаптер на 64bit
А как вы подсовывали драйвера?
С сиди не рекомендуется.
1. Подключил и запитал адаптер.
2. В диспетчере устройств появилась неопознанное устройство.
3. Автоматическая установка драйверов не прошла - нет драйверов.
4. На HDD скинул драйвера. Указал диспетчеру на драйвер. Установилось, адаптер опознан правильно.
5 В Setting the PG-PC Interface его нет. По команде добавить/удалить интерфейс открывается список - там его то же нет.
Вопрос в том, как Степу подсунуть драйвер. И можно ли это вообще сделать.
4. Откуда скинул? Там и читай, кто его поддерживает.gsant wrote:1.
5. А что там есть в добавить/удалить? Может надо там поудалять то, что уже было?
В Степу подсунуется драйвер через п.5
4. Обычный драйвер устройства, нашел в инете через вендор. На дисках не нашел.
; s7oupc2x64.inf - INF file for installing PC Adapter USB device driver
[Version]
Signature = "$Windows NT$" ; only valid for NT-based operating systems
Class = SIMATIC
В само драйвере стоит подпись сименса.
5. Добавлять/удалять ненужное пробовал. Адаптер в списке не появляется.
Я так понимаю надо каким то образом зарегистрировать драйвер для "Setting the PG-PC Interface", что бы он появился в списке доступных интерфейсов.
[Version]
Class = SIMATIC
https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-WW
Драйвер должен ровно встать и тогда появится в списках
Не будет он работать на 64-битной системе.
Siemens на многие коммуникационные карты забила болт в части 64-битных драйверов. Мы так обожглись с PCI-E картой IE CP161x, не помню точно номер. А уж такое древнее как ваше, на USB, для MPI - и подавно.
На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Перекопал все закрома, чет такого не нашел.
Адаптеры на USB, для MPI работают и на на 64 битовой без проблем.Rex2701 wrote: …. на USB, для MPI - и подавно.
Например: 6GK1 571-0BA00-0AA0
Пробовал. Сообщает что в системе уже есть драйвер новее !? и отказывается устанавливать. Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.Dfcz wrote:https://support.industry.siemens.com/cs ... d&lc=en-WW
Версия прошивки?Dfcz wrote:На этом адаптере есть номер версии. Какая версия?
Какой результат тот же?gsant wrote: Отдавал адаптер соседям (так же 64-разрядная семерка), тот же результат - т.е. дело не в криво установленном софте.
Тот же драйвер скачанный неизвестно откуда?
1. Адаптер не виден в степе, не опознан в ОС.Dfcz wrote:Какой результат тот же?
2. Драйвера с сайта сименса не устанавливаются, сообщает: " в системе уже есть драйвер новее".
Остается попробовать удалить драйвер и установить уже этот.
Отлично ставится. У меня на многих пк.
1. Сам объявился или принудительно установлен?X200881 wrote:Отлично ставится. У меня на многих пк.
2. Под каким именем в Setting the PG-PC Interface?
В данный момент адаптер занят. (трудится на оборудовании). Когда освободится, нащёлкаю скринов.
Драйвер на адаптер обновляется при подключении +24в и usb. И увидеть в пж интерфейсе можно только подключенный адаптер +24в и usb. Иначе его при открытии не будет в списке доступных устройств.
Знаю. Все чего удалось добиться - виден в диспетчере устройств Windows. Step его все равно не видит. Пытался перебрать наобум все доступные в списке адаптеры. Результат: или нет устройства или нет драйвера.
На пальцах.
Адаптеры и пр. появляются в ПЖ интерфейсе, только если у них есть соответствующая подпись. (Т.е. в ПЖ интерфейс попадают адаптеры из списка, который знает ПЖ интерфейс)
Если не появляется то всего 2 варианта:
1. Драйвер не подходит для появления в ПЖ интерфейсе. Тут ничего не сделаешь.
2. Драйвер криво установлен. Тогда нужно переустановить драйвер.
Есть третий вариант, но он неактуален.
попробуй удалить дрова и потом переустановить стёпу ,перегрузить комп
без установки дров воткни адаптер в комп и в проц, стёпа сам должен поставить дрова
По сути я это проделал. Я увез адаптер "соседям", те же условия: семерка 64 бита, Степ 5.5. Не заработал в степе, в винде неопознанное устройство.
