WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Добрый день всем добрым форумчанам.
Случилось мне пару недель назад переустановить WinCC Flexible 2008 SP5. До этого времени программа благополучно работала уже полгода на этом ноуте.
Удалил я WinCC Flexible 2008 SP5 , стал снова устанавливать, а она не хочет.
Скриншот прилагается- на скриншоте видно, что я дошел до того, что при установке отключаю инет и антивирус.
https://yadi.sk/i/gl0qXK-1Hu3I0A
Что я только не перепробовал - один Аллах знает. Вот последнее из большого:
1. Удалил Scout v 5.1 и Step7 v.5.6
2. Установил Step7 v.5. - проверил - все гуд.
3. Установил Scout v 5.1 - проверил - все гуд.
4. Установил WinCC Flexible 2008 SP3 - проверил - все гуд.
5. удалил WinCC Flexible 2008 SP3 - проверил - все гуд.
6. Установливаю WinCC Flexible 2008 SP5 - большая жирная жопа - не устанавливается.
Люди добрые, помогите, чем могите, я буду очень-очень вам благодарен!
vlad2006gr
Re: WinCC Flexible 2008 SP5 не устанавливается.
Post by vlad2006gr »
Поищи папки от Microsoft SQL Server предыдущих установок и удали их. На диске С обычно.
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Post by Answers to FAQs »
кол-во потоков проца чётное? если нет,то на сайт : https://support.microsoft.com/en-us/kb/954835
инсталляшка не на сетевом диске?
что за винда? ру\ингл?
походу ты не удалял скл...
почитай тут: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/29420407
параграф 1.6
поюзай клинап тул: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/28465761
Спасибо за ответы.
Все это читано-перечитано и делано-переделано.
Чуется мне, что это связано как-то с правами юзверя, хучь я и под админом сижу, или с антивирусом, который может быть взъелся на скл.
Очень одна надежда большая на помощь форумчан.
Форумчане, не сочтите за труд, покумекайте да поподсказывайте, все приму и все сделаю.
Очень нужда есть, потому что злые начальники наседают. Уже сказано в понедельник стоять на обходе, а это уже пахнет жаренным.
Винда 10 аглицкая проф. лицензия, все как положено. Инсталяцию делал по стандарту (распаковывается в Темп и оттуда стартует) и по всякому.
Проц core i3xxx. Памяти есть все есть.
Главное, что Флекся 2008 SP3 работает, а как ставить SP5, так никак.
Да, летом же устанавливал - все было чики-пуки, и потом полгода работал не покладая. Так-то можно было перейти назад на СП3, таки проектов много и нечем перейти: СП5 нету нигде на компах.
POV_PDA
Post by POV_PDA »
А вы каждый раз с чистой системы начинаете или со старой, если со старой, то я бы настоятельно не рекомендовал.
Антивирус отключаете или удаляете? Отключенный все равно будет блокировать, если захочет.
В Installation Guide от флекса сп5 есть секция как удалять SQL, читали?
Там же есть секции про права пользователей и настройку антивирусов.
А .Net Framework может не тот? В 10 наверное штатный 4.7, сименсу он не идет, где то у них был документ, что надо понижать до 4.6.2. Может тут косяк?
Спасибо за ответ.
Система старая. Я не могу ее переустанавить, т.к. на ней стоят еще много столь же важных программ и платформ (шнайдер, мицубищи, омрон, контрол текникс, пилз и пр.).
Антивирус не удаляю и не отключал (пока только собираюсь с мыслями).
Фреймворк правильный.
А вот в инструкцию по СП5 далеко не влезал, это вы мне хорошо подсказали - бегу започитать - спасибо!
POV_PDA
Post by POV_PDA »
Может быть еще посмотреть разницу в Installation Guide Sp5 и Sp3.
Поставить вторую чистую систему?
Если железо с 16Гб оперативы, использовать виртуальную машину, сам недавно попробовал. Связь по езернету настраивается с полпинка, пробросился ср5711 по усб.
Спасибо за ответы.
Руководство по установке изучил - там ничего нового.
Пришлось грызть сайты по скл.
Нашел один сайтик замечательный, где рассказыватеся как надо удалять чистенько через чернинькое окно и команду MSIEXEC /X {…}.
Предварительно нужно найти все, что стоит (установлено) командой WMIC PRODUCT LIST.
Полдня убил - убил-удалил все что напоминает сочетание SQL SERVER.
СП установился. Обрадовался я, да рано - налела ошибочка при открытии проекта ID:29420407
Собака потная. Не понос, так золотуха.
Советы в поддержке сименса по этой ошибке носят фамильярный характер.
Вот сижу - думку гадаю...чому я нэ сокил?
Начальству на обходе набрехал - головы не сносить мне и недели.
… чому нэ литаю?
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
проапдейтить ? https://support.industry.siemens.com/cs ... /109757233
Creating or opening a WinCC flexible 2008 project aborted?
Show
всё тот же ФАК: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/29420407
Description
Creating or opening a project is aborted with an error message.
Possible cause
The Microsoft SQL Server 2010 Express Edition user data is possibly damaged or no longer matches the installed instance.
Remedy
Delete the folders with the user data of the WINCCFLEX2010 instance.
Procedure
Close all instances of WinCC flexible.
Open the Windows Explorer.
In the Windows Explorer address bar, enter the path below including environment variable and delete the entire "WINCCFLEX2010" folder:
Windows 7, Windows 8, Windows 10
%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Data\WINCCFLEX2010
Note
With the environment variable "%USERPROFILE%" the directory of the logged-on user is opened dynamically
Спасибо за ответы.
Выньсиси обновленная.
Фак весь уже перечитал 67 раз. Все это для скл 2014 не актуально.
В СП5 уже не используется скл 2005, которая была очень глючная.
Я все же продавил проблему.
Пришлось:
1. удалять скл 2005 ручками и с помощью лома и какой-то матери.
2. определять очередность запуска служб скл 2014. - поясню - из-за какой-то причины - не могу точно сказать и некогда разбираться - служба MSSQL$WINCCFLEX2014 запускается раньше других, и там начинаются разборки между ними. После многих проб и ошибок и анализов определил, что если начинается какая-то байда, то: батиком выключаю и включаю службы SQLWriter и SQLBrowser.
Не знаю, что они там не поделили, но пока все работает (тьфу-тьфу).
П.С. Начальство ни о чем не догадалось и ходит важно и указывает, что мне делать. А я с умным видом продолжаю сидеть за компом и ковыряться в носу.
vlad2006gr wrote:Поищи папки от Microsoft SQL Server предыдущих установок и удали их. На диске С обычно.
Это было правильное направление,
только пока эти папки нашел (я много чего ставлю на диск D, что бы бэкапы диска С не занимали по 300 Гигов), успел в штаны наложить от страха быть выгнанным за профнепригодность.
Некоторые файлы не удалялись - приходилось заходить через загрузочную флешечку. И это при новом жестком без ошибок и проблем.
Еще в реестре пришлось чистить ручками.
П.С. Проблема была еще в том, что стоят много платформ и я думал, что скл 2005 нельзя удалять, что он нужен для других. Так и оказалось, но это уже другое кино.
