не запускается WinCCExplorer
danatz
Post by danatz »
Ситуация такая. Есть ПК с установленным WiCC 5.0, рабочий проект визуализации. При запуске проекта или WinCCExplorer появляется ошибка: The prtexpl.dll file could not be loaded. После нажатия на ОК, все запускается и работает (Runtime).
Клонировали диск ПК на другой ПК с помощью Simantec Ghost.
На новом ПК при запуске проекта или WinCCExplorer эта ошибка также появляется, нажимаем на ОК, появляется HResult Error: The system cannot find the file specified., после еще пару ошибок и загрузка прекращается.
Не подскажите что предпринять, уже зашел в тупик.
Спасибо.
Schtiel
Post by Schtiel »
Надо смотреть содержимое файлов в каталоге Siemens\WinCC\Diagnose
danatz
Re: не запускается WinCCExplorer
Post by danatz »
Там было с десяток файлов log, удалил их временно и запустил опять WinCCExplorer
Появился файл License.log
с таким содержанием:
06/24/2017 17:27:59 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:27:59 NoLicense ED | Name of License = A9WRC?3? | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) | Exists = No |
06/24/2017 17:27:59 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
06/24/2017 17:27:59 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?3? | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
06/24/2017 17:28:06 ExitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:28:06 ExitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | Name of License = A9WRC?3? | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
вот тот же файл с ПК, на котором визуализация работает:
06/24/2017 17:47:28 InitLicense CS | AppName = AppCS:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:47:28 NoLicense ED | Name of License = A9WRC?3? | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) | Exists = No |
06/24/2017 17:47:28 Control Center - Demo Mode Editors enabled -
06/24/2017 17:47:28 InitLicense ED | AppName = AppEd:Mcp | CycleCheck = own | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRC?3? | Text of License = Simatic WinCC RC (Runtime + Development) |
06/24/2017 17:47:50 InitLicense RT | AppName = OptRT:CHIPCARD | CycleCheck = no | NameForMessageBox = | Name of License = A1WPC412 | Text of License = |
06/24/2017 17:47:56 InitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:48:03 InitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | NameForMessageBox = | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:48:51 ExitLicense RT | AppName = AppRT:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
06/24/2017 17:49:55 ExitLicense CS | AppName = DMAso:Mcp | CycleCheck = yes | Name of License = A9WRT330 | Text of License = SIK/SIMATIC WINCC RT 1024 PowerTags |
Schtiel
Post by Schtiel »
Кроме License.log не создалось ни одного файла при запуске?
danatz
Post by danatz »
Schtiel wrote:Кроме License.log не создалось ни одного файла при запуске?
нет
сначала удалял все файлы из папки Diagnose, потом только log и оставлял какие-то 3 (bak, inf и еще какой-то)
На проблемном ПК после запуска появляется License.log с содержанием как выложил выше.
Лицензии на siemens на обоих ПК оинаковые (по 6), на Development - на обоих - нет.
Schtiel
prtexpl.dll
Post by Schtiel »
А файл prtexpl.dll есть в каталоге %ProgramFiles%\Siemens\WinCC\bin на первом и втором ПК?
Брат, ты немного опоздал, брат.
