WinCC WebNavigator и PROXY
adept_
Post by adept_ » Thu Jun 01, 2017 5:22 am
Здравствуйте, коллеги!
Возникла следующая задача: показать мнемосхему технологического процесса на компьютере директора.
Условия следующие: ПК директора находится в корпоративной сети (далее «Корпоратив»), а сервер технологического процесса – в индустриальной сети (далее «Индастриал») – разные IP-адреса, сети между собой не связаны, провод «Индастриал» в кабинет директора тянуть нет возможности территориально.
Сервер работает под управлением WinCC, на нем запущен WinCC Web Navigator, я в «Индастриал» открываю опубликованные странички-кадры техпроцесса, без проблем.
Возникло первоначальное решение: установить промежуточный сервер с двумя сетевыми картами, одна карта в «Корпоратив» сети, другая в «Индастриал» и на этом промежуточном сервере запущен Proxy-сервер для перенаправления запросов из одной сети в другую.
У директора должен быть настроен IE на IP-адрес Proxy промежуточного сервера. НО у директора есть корпоративный Интернет, который раздается ему из другого Proxy-сервера.
Возникло следующее решение: написать оболочку для IE (с компонентом TWebBrowser, Delphi) с подменой прокси-сервера внутри этой оболочки (в интернете искал, нашел, кто-то писал функцию proxy_go() ). Соединение при этом устанавливается следующим образом: 1. Запрашивается пароль к WebNavigator (т.е. сервер техпроцесса виден), 2. Пишет «Connecting to server…», 3. И все. РЕККОНЕКТ.
Вопрос в следующем: а как бы Вы решили данную задачку?
quqdron
Re: WinCC WebNavigator и PROXY
Post by quqdron » Mon Jun 05, 2017 3:35 am
1. Маршрутизаций на уровне корпоративной сети, настройка браузерного прокси у директора для исключения адресов WebWinCC из обращения к корпоративному прокси .
2. Маршрутизаций на уровне корпоративной сети, Запуск виртуалки в Индустриальный сети с клиентом WinCC и удаленный доступ к ней от директора. (наиболее безопасно)
Все работы согласовывать (проводить) совместно с админами корпоративной сети, обращать внимания на доменные политики. И в любом случае фаервол в Индустриальный сети администрируемый с стороны АСУ, и права в WinCC!
Rex2701
Post by Rex2701 » Mon Jun 05, 2017 6:42 am
Тянуть "индустриал" каждому пользователю конечно глупость. Достаточно в сервер c WebNavigator воткнуть "корпоратив" и всем сообщать его адрес.
Если считаете это не совсем безопасным - ок, ставите циску, открываете только один порт (например 9000) и пусть она маршрутизирует только его на 80 порт сервера.
Usver
Post by Usver » Tue Jun 06, 2017 7:50 am
А директору принципиально выходить в интернет с помощью IE? Может поставить ему мозилу и в ней настроить прокси для интернета, а на IE проксю для «Индастриал». Или можно поставить комп с 2 карточками (на «Индастриал» и корпоратив) и прописать статические маршруты. А в IE сделать исключение для IP «Индастриал».
Rex2701
Post by Rex2701 » Tue Jun 06, 2017 3:41 pm
Usver wrote:А директору принципиально выходить в интернет с помощью IE?
ВебНавигатору принципиально нужен ИЕ.
Usver
Post by Usver » Wed Jun 07, 2017 5:31 am
Для ВебНавигатора конечно нужен ИЕ, но для интернета можно использовать другой браузер, у которого есть свои собственные настройки прокси. Т.е. один браузер для инета, а ИЕ для ВебНавигатора.
wooky
Post by wooky » Wed Oct 04, 2017 6:12 am
у нас все решается рутером.
в вебсервере две сетевухи.
одна в терминал басе.
другая в корпоративную сетку через рутер.
На рутере настроено правило что все что идет от корпоративной сети идет через рутер веб серверу.
на пальцах как то так
