Как Web browse'ром увидеть теги ОРС располагаемые на удаленной WinCC.
Установил XML DA. Что делать дальше?
Заранее благодарен.
где взять - WinCC Web Navigator
Advosol XML OPC client can't see WinCC XML OPC DA server
Нужна инструкция по работе с WinCC XML OPC DA server, а именно что нужно сделать после его установки, чтоб увидеть один тег WinCC чужим ХML OPC клиентом.
В справке я нашел, что сервер должен быть по адресу:
http://localhost/wincc-opc-xml/DAWebService.asmx
1. Где его взять?
2. Можно ли поставить на WinCC v. 6.0
Если не можно, то
3. Где взять WinCC v.6.1 или чем обновить 6.0 к 6.1 (если возможно).
Заранее благодарен.
Link to WebNavigator 6.1 and WinCC 6 SP3
http://simatic.net.ru/viewtopic.php?t=2&start=0
А откуда информация о ВыньСС 6.1 ?
