WinCC flexible 2005 SP1 is online
Perink
Post by Perink » Wed Apr 26, 2006 4:07 pm
WinCC flexible 2005 SP1 is online.
http://support.automation.siemens.com/W ... t=standard
------------------------ How install without original WinCC Flexible 2005 ------------------------------------
Можно устанавливать на нулёвый комп внеся в Регистр разделы о том, что у тебя уже стоял ВыньСС Флекс 2005
Registry file for install WinCC Flexible 2005 SP1 without installed WinCC Flexible 2005
else will not be install SP1 with WinCC Flexible 2005
Click in REG file and install this information in Registry.
After this you can install WinCC Flexible 2005 SP1
Файл регистрации для имитации наличия у тебя уже установленной версии при ёё фактическом отсутствии для возможности установки Сервис Пака 1 включающего сам ВыньСС Флексибл 2005.
Иначе инсталлятор будет говорить, что у тебя нет установленной версии и он не будет устанавливать Флекс.
Просто нажми на REG файле и эта информация будет внесена в Регистр.
После этого можно запускать установку WinCC Flexible 2005 SP1
http://rapidshare.de/files/19080518/Reg ... 05_SP1.zip
Guest
Post by Guest » Mon May 08, 2006 10:39 am
Установился, но запускаться все равно отказался. Вылетает с ошибкой Application has generated an exception that could not be handled. В общем, такое чуство, что нужен оригинальный Flexible 2005.
Guest
Post by Guest » Sat May 20, 2006 3:21 pm
After installing WinCC and reboot I get this Message "Application has generated an exception that could not be handled". What have I done wrong? How can I install the Runtime?
Thank You
G.W.B.
