Пришел на предприятие год назад.
АСУ ТП построено на Simatic PCS7.
Сейчас планируется вторая очередь. И есть возможность внести свои поправки в построении новой РСУ.
Сама PCS7 устраивает.
Построена по принципу H системы: один КПУ в работе, другой - стэндбай. Это хорошо!
Не устраивает другое:
- оба сервера, причем не просто ПК, а Simatic Rack, отдали под операторские станции: т.е. на серверах сидят 2 оператора. В моем понимании сервера должны быть размещены в специальных шкафах.
- операторов поcадить на обычные ПК, средней конфигурации.
- касаемо инженерной станции: не устраивает что находится в операторском помещении. Шум, гам, слесаря залетают, покурить, побалдеть залетают. В добавок к этому частенько находимся где-нибудь в цеху на установках с программным управлением. Поэтому в идеале было б иметь мобильную ES, к примера на основе PG Field. Даже не знаю: возможно ли это?
В общем на данный момент задумки такие:
-Операторское помещение отдельно.
-Операторам два обычных ПК.
-Сервера поставить в отдельном помещении, в специальном шкафу. Возможно поставить шкаф серверов там же, где будет собран шкаф с самими контроллерами.
- ES построенная на мобильном ПК, ноутбуке, в идеале на PG Field. Остаются вопросы: "Возможно ли это?", "Возможно ли организовать сеть проводную/беспроводную, что бы с любой точки цеха вносить изменения в CFC, SFC, WinCC, Hardware Configuration?"
Блин, не дают дописать.
В общем хотелось бы услышать, что по вышеописанному думают более опытные форумчане.
Так же вопросы, если нужны подробности, всё таки поверхностно написал........
[?]: По архитектуре РСУ на Simatic PCS7
Re: [?]: По архитектуре РСУ на Simatic PCS7
Даешь серверы в отдельном шкафу с кондиционером!
Долой операторов с серверов!
Да здравствует всеобъемлевающая связь!!!
Продолжу:
На PCS7 в качестве инженерной станции ES может быть использован ноутбук?
А реализовать редактирование PCS7 проекта из нескольких точек цеха возможно?
Непонятно присутствие насмешливых комментов.
Я сюда за помощью обратился.
Жду внятных комментариев.
Может недостаточно информации? Может быть непонятно донёс ее?
ДаНа PCS7 в качестве инженерной станции ES может быть использован ноутбук?
Да (Multiproject), причем части проекта могут располагаться на разных компах.А реализовать редактирование PCS7 проекта из нескольких точек цеха возможно?
Имеется ввиду другое:kaa1979 wrote:Да (Multiproject), причем части проекта могут располагаться на разных компах.А реализовать редактирование PCS7 проекта из нескольких точек цеха возможно?
Например, хожу по цеху, и тут надо срочно подцепиться, отредактировать что-то в проекте PCS7, и чтобы никуда не бежать, а на месте с ноутбука зацепиться по проводу или по воздуху - такое возможно в PCS7?
Если сетка одна, то какая разница в каком месте ты в нее воткнешься?
