S400 и хранение данных
Дмитрий
Post by Дмитрий » Wed Apr 05, 2006 6:44 am
Всем привет.
Возможно я не там искал, но я не смог получить однозначный ответ на вопрос:
Необходимо сохранить состояние бита (для дальнейшего анализа прогой), даже если отрубится питание на ПЛК.
Где и как его можно сохранить, что бы он не сбрасывался в ноль после перезапуска контроллера?
Задаю этот вопрос, так как физически проверить не могу.
Контроллера под рукой нет. Только симулятор.
Post by sania » Wed Apr 05, 2006 6:52 am
самое простое - в DB.
они находятся в памяти,которую питает батарейка
Дмитрий...
тогда назревает другой вопрос
Post by Дмитрий... » Wed Apr 05, 2006 6:54 am
В DB есть initial и actual values...
По идее после перезапуска ПЛК actual брасываются на initial.
Я прав? Или я все-же чего-то недопонимаю?
Post by sania » Wed Apr 05, 2006 7:58 am
initial тока при download`e,далее работает actual
