Key for WebNavigator 6.1
Gesha
Post by Gesha » Mon Apr 03, 2006 12:54 am
Установил WebNavigator 6.1
Ставлю лицензию , которая работала на 6.0 - на клиенте пишет Demo.
хотя на сервере проверяю лицензию - пишет ОК и используется.
Может должна быть лицензия именно на WebNavigator 6.1.
Если да то где мона взять?
если нет- то почему не работает
мож кто сталкивался?
Contact:
Post by CoMod » Mon Apr 03, 2006 3:29 am
Keys for WebNavigator 6.1
Ключи есть в наборе - смотри в первой ветке http://simatic.net.ru/viewtopic.php?t=218.
http://plcsim.narod.ru
для ВебНвигатора имеют на конце 1.
A9WSN161.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 3 Clients (Renamed or Cracked)
A9WSN261.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 10 Clients (Renamed or Cracked)
A9WSN361.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 25 Clients (Renamed or Cracked)
A9WSN461.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 50 Clients (Renamed or Cracked)
A9WSN561.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 100 Clients (Renamed or Cracked)
A9WSN661.ekb SIK/SIMATIC WINCC-V6.1 WebNavigator 150 Clients (Renamed or Cracked)
ставь короткий или длинный SISLA9WSN10601.EKB WinCC WebNavigator (3) SIMATIC HMI 0601
Если не получится с первого раза - посмотри, что писали в форуме симатик.нм.ру. Бывает надо просто поставить примочку с офсайта для коррекции прав доступа.
Gesha
WebNavigator 6.1
Post by Gesha » Mon Apr 03, 2006 5:35 am
Проблема с закачкой с рапида.
Contact:
Post by CoMod » Mon Apr 03, 2006 6:42 am
Ну не поверю, что проблема со всеми источниками
http://files.cvalka.net dir Simatic
Мыло народное заведи - зачем служебным светиться.
Gesha
Web 6.1
Post by Gesha » Mon Apr 03, 2006 2:12 pm
Может подскажете конкретный линк на Keys for WebNavigator 6.1
смотрел на
files.cvalka.net
plcsim.narod.ru
не нашел
а качать все подряд - потом смотреть - скорость не позволяет
нашел только длинный SISLA9WSN10601.EKB WinCC WebNavigator (3)
установил - работает
но, как я понял - это на 3 клиента - маловато чуток.
Contact:
Post by CoMod » Mon Apr 03, 2006 2:48 pm
Туда не пускают, то не могу, разжуйте мне и положите в рот...
Когда у меня был Dial-Up я скачивал страницу, отрубался и внимательно её изучал в offline, а уже после этого уверенно скачивал то, что считал нужным.
Иногда бывает достаточно подвести мышку к картинке или ссылке и прочитать внизу ссылку/имя...
А то многие потом пишут типа: смотрел вашу книгу (с картинками), а увидел только фигу.
http://files.cvalka.net/index.php?actio ... ry=Simatic&
Gesha
Web 6.1
Post by Gesha » Tue Apr 04, 2006 1:16 am
Благодарствую.
