Кто нибудь работал с Simatic PDM?
Подскажите почему не коннектится PDM с HART модемом (самодельным), хотя HART Server нормально читает данные с этого модема, но из HART Serverа я немогу вытащить данные в базу данных.
[? Rus]: Problem to connect Simatic PDM with HART Server
Iridium
aryanto
Re: [? Rus]: Problem to connect Simatic PDM with HART Server
I think you must create some address for your Hart Server then you must up grade your PDM to ver 6.0 +SP5 then you can access All the data from the Hart device with full controll, Can I know your configuration device???
